Autor Wątek: Wymiana żarówek H7  (Przeczytany 118113 razy)
Offline Nabuknedasar
  • Wiadomości: 100
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Lipiec 2014, 23:10:26 »
Może się komuś przyda:
(dotyczy i30 po faceliftingu, nie wiem jak starsze)
Ja oprócz 3 śrub (widocznych w manualu) mocujących reflektor, odkręcam krzyżaczkiem jeszcze najbliższe mocowanie zderzaka (od góry, zaraz obok reflektora) - wtedy da się go łatwo odgiąć i znacznie łatwiej i bez ryzyka wysunąć cały reflektor.
W 1,6CRDI 90 z prawym reflektorem nie ma żadnego problemu - odkręcam 2 śruby mocujące skrzyneczkę z bezpiecznikami i do H7 dostęp jak marzenie
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Lipiec 2014, 18:12:23 »
Mam pytanie dotyczące reflektora. Czy u was w i30 nie robi się jeden matowy reflektor i od czego to może być bo u mnie lewy jest lekko a prawy ok :/ Pozdrawiam
lotug
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Lipiec 2014, 12:01:36 »
Być może jest to wina zastosowania jakiejś żarówki "no name"?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Lipiec 2014, 16:56:03 »
Ja nie dawno założyłem żarówki tungsrama, świecą ładnie i nie widze żeby pogorszyły reflektory. Czy wgl moze byc powodem matowych reflektorow żarówka...? :)
Offline shadow
  • phpBB -#Moderator
  • Wiadomości: 704
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Lipiec 2014, 19:45:31 »
Cytat: "bobekos"
Być może matuje się od słońca, ja w drugim aucie miałem taki problem, musiałem wypolerować.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Lipiec 2014, 21:07:30 »
Ile kosztowała cię polerka i na jak długo dało to efekt? ^ pozdrawiam
Offline shadow
  • phpBB -#Moderator
  • Wiadomości: 704
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lipiec 2014, 17:32:56 »
Polerka kosztowała mnie czas i pasty do polerowania + papier ścierny o różnej gramaturze. Do tej pory mam spokój, a minął już rok.
  • Wiadomości: 100
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Sierpień 2014, 20:58:35 »
Cytat: "bobekos"
(...)robi się jeden matowy reflektor i od czego to może być (...)
Zazwyczaj od automatycznej myjni i tzw "aktywnej piany" i "wosku" z automatu. Ciekawe, że jeden reflektor, a nie oba - może często parkujesz w miejscu, gdzie słońce bardziej operuje na tym jednym?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Sierpień 2014, 22:16:37 »
Jak go kupiłem to już lekko był no i tak jest do teraz... Musiałbym zrobić fote żeby pokazać różnicę. W aso chcą 100 zł za polerkę reflektorów ale nie zapewniają że to da efekt więc na razie tak będę jeździł. Zobaczę co będzie po zimie a auto parkuje w garażu :)
[ Dodano: 2014-08-07, 11:21 ]
https://imageshack.com/i/idiOLT0pj
WADE1982
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Maj 2015, 15:03:03 »
WITAM !!!
mam nadzieje, że w mojej już poliftowej wersji i30 problem  z wymianą żarówki H7 jest o wiele lżejszy :) a co do świateł to czy ktoś z was stosował bądź stosuje ? LEDY CREE ?
http://allegro.pl/zestaw-led-cree-h7-h1-60w-7200lm-zarowki-hit-i5366553966.html
ostatnio dużo się o tym piszę i mówi .....
i jakie postojów ki stosujecie ?
http://allegro.pl/postoj-led-alu-w5w-10x5630-smd-canbus-hyundai-i30-i5127009348.html
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Maj 2015, 21:15:35 »
WADE1982, dorzuć zdjęcia aukcji, inaczej post wyleci...
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Maj 2015, 21:18:16 »
Ja tam jadę na najtanszych produktach i jak na razie nic się nie przepaliło :P
WADE1982
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Maj 2015, 18:02:39 »
Cytat: "Brt"
bardzo chętnie tylko nie wiem zza bardzo jak  :roll:  :-/
Offline asterix
  • Wiadomości: 18
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Sierpień 2015, 19:45:34 »
Wczoraj wymieniałem żarówkę od strony kierowcy.Podchodziłem do tego z pewną nieśmiałością,spowodowaną czytaniem wpisów na ten temat :lol:
Wymiany dokonałem specjalnie patrząc na zegarek,w ciągu 12min.Czynność ta jest bardzo prosta.Klucz 10mm,wykręcenie 3 śrub,wysunięcie reflektora i wymiana.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
Wymiana żarówek H7
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Sierpień 2015, 20:43:43 »
14V to jest nominalne napięcie ładowania uzyskiwane podczas pracy silnika i ładowania akumulatora przez rozrusznik.
W moim już 19-to letnim aucie jest identycznie, a także w każdym innym. W niektórych autach jest trochę mniej, w niektórych troszeczkę więcej. Kwestia tego, że różnica dla żarówki halogenowej już o 1V więcej powyżej napięcia probierczego 13,2V to już 5% czyli zmniejszenie trwałości o połowę. W takim przypadku proponowałbym nie zmniejszać napięcia zasilania żarówek ale inwestycję w markowe żarówki z górnej półki albo o wydłużonej żywotności. H7 mają w niektórych autach bardzo ciężkie warunki zasilania a ich wrażliwość na przeciążenie napięciowe jest wysoka, jednak tym samym świecą one - trzeba o tym pamiętać - jaśniej!
Markowe żarówki z najwyższej półki pracują u mnie 2 lata.
