Autor Wątek: [i40 VF] Drgania na postoju  (Przeczytany 14444 razy)
Offline Jogi
  • Wiadomości: 25
« dnia: 19 Luty 2019, 08:53:28 »
Czym może być spowodowane drżenie samochodu na postoju? Wrażenie jest takie że trzęsie cała budą, a fotel jak by wszedł w tryb masażu. Po leciutkim dodaniu gazu i wzroście obrotów jest ok, jak tylko obroty opadna znowu trzęsie.
Auto i40 1,7 ten mocniejszy 2011 r.
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Luty 2019, 09:52:57 »
Moze ci sie DPF wypala.
Offline Jogi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Luty 2019, 12:33:48 »
Raczej nie. Trzęsie już od odpalenia i po przejechaniu kilku czy kilkunastu kilometrów jest to samo
Offline mosiek_km
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Luty 2019, 12:53:08 »
Jak miaem Vectrę C w DTI to były to objawy padnietej dwumasy.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Luty 2019, 20:52:45 »
Poduszki silnika, dwumasa, wtryski - zgadywanka
Offline Jogi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Luty 2019, 21:58:19 »
No właśnie zgadywanki, myślałem że może tttm i już ktoś się z tym uporać.
Ja w vectrze c pozbylem się problemu wymieniając kostki od wtryskowe.
No nic auto na warsztacie zobaczymy co powiedzą...
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Luty 2019, 12:05:00 »
Jogi, daj znać czy udało Ci się ogarnąć temat drgań. Ja wymieniłem pasek ale niestety nie pomogło.
Offline Jogi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Luty 2019, 10:14:34 »
Też zmieniłem pasek, był popekany ale drgania bez zmian.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Luty 2019, 17:02:46 »
Wchodzi w grę koło pasowe, napinacz paska, poduszki albo wtryski. Czy według was rozciągnięty łańcuch rozrządu może powodować drgania?
Offline jacekrys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Luty 2019, 18:56:45 »
Sprawdz poduszki silnika, myślę że problem leży po ich stronie
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marzec 2019, 09:24:34 »
Jogi, udało Ci się rozwiązać problem?
Offline Jogi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marzec 2019, 21:51:50 »
Wymienione sprzęgło i 2masa. Drgania zdecydowanie mniejsze. Muszę dorwać kogoś z tym silnikiem żeby się wypowiedział. Przesiadlem się do diesel a z 4,5 L v8 tam praca była rowniutko więc może się przyzwyczaiłem po prostu
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Marzec 2019, 19:18:48 »
Jogi, Serio z 4.5 benzyny do 1.7diesla?? nie brakuje ci mocy teraz??  Ja w sumie z 3.0d na 1.4 benzynę i stwierdzam że to najgłupesz co zrobiłem:)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Marzec 2019, 19:41:32 »
O matko i córko zamieniłeś 4,5 L v8 na 1,7 . To musi boleć :) a tak na poważnie V8 to w ogóle inna bajka. Chyba się przyzwyczaiłeś do kultury pracy V8 :)
Offline Jogi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Marzec 2019, 12:22:38 »
Serio serio A infiniti fx45. Nie ma co płakać trzeba szukać plusów. Typu pies i torby dzieci w końcu mieszczą się w bagażniku  :-D
