Autor Wątek: Czujnik temperatury zewnetrznej - prośba o lokalizacje  (Przeczytany 7153 razy)
Offline Bożena
  • Wiadomości: 2
« dnia: 18 Luty 2019, 22:20:26 »
Witam serdecznie,
Po ostatnim myciu auta zauwazylam rozregulowanie czujnika temperatury zewn.
Przypuszczam że doszło do jakiegos zwarcia, moze nie styka kabel?
Dodam że auto jest po lekkiej stłuczce co moze rzutować na szczelność elementów.
Czy ktoś sie orientuje gdzie moge znalesc czujnik temp zewn?
Czy są to uniwersalne czujniki czy tez trzeba dobrać po VINie (tak mi powiedzieli w serwisie i stwierdzili ze wymiana potrwa okolo 3h....troche dlugo jak na glupi czujnik... )
Autko jest z końca 2016r.
Ktoś? Cos? Poratuje babe? :)
Dziekuje!
Pozdrawiam,
Bożena
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
Re: Czujnik temperatury zewnetrznej - prośba o lokalizacje
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwiecień 2019, 21:53:40 »
Cytat: "Bożena"
Witam serdecznie,
Dziekuje!
Pozdrawiam,
Bożena
Offline Patryk8713
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwiecień 2019, 23:21:56 »
Sprawdzić wiązkę czujnika jak cała i brak utlenienia w samej kostce to czujnik się wysypał
