Autor Wątek: Tucson JM 2005r. - baza pod fotelika isofix?  (Przeczytany 13253 razy)
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« dnia: 17 Luty 2019, 12:56:37 »
Witam. Mam problem. Z racji tego że urodził nam się nowy obywatel w moim tucsonie zagościło nosidełko a w przyszłości fotelik samochodowy.Ale jest mały problem tylny pas bezpieczeństwa jest za krótki i nie mogę zapiąć nosidełka:/mam bazę pod isofix tylko w aucie brak zaczepów bo nigdzie ich nie widać. Czy do Tucsona JM dedykowane były uchwyty isofix?Witam. Mam problem. Z racji tego że urodził nam się nowy obywatel w moim tucsonie zagościło nosidełko a w przyszłości fotelik samochodowy.Ale jest mały problem tylny pas bezpieczeństwa jest za krótki i nie mogę zapiąć nosidełka:/mam bazę pod isofix tylko w aucie brak zaczepów bo nigdzie ich nie widać. Czy do Tucsona JM dedykowane były uchwyty isofix?
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Luty 2019, 05:51:36 »
Nikt nie montował fotelików w Tucsonie?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Luty 2019, 06:33:50 »
W instrukcji obsługi masz tam wszystko opisane.
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=category&id=15
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Luty 2019, 12:35:44 »
Piotrek dziękuję za info. Nie wiesz w którym pliku tego szukać bo tam są spore zasoby:)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Luty 2019, 13:21:57 »
Pobierz to i tam wszystko znajdziesz bo po polsku jest
Jak klikniesz w obrazek to powinno się pokazać.
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Luty 2019, 16:15:25 »
Dziękuję Ci serdecznie!
[ Dodano: 2019-02-21, 16:35 ]
Po przeanalizowaniu materiału wychodzi na to że u mnie powinny być te mocowania ale ich nie widzę;/ na aukcjach też nic nie ma. Czy wszystkie pojazdy powinny posiadać te uchwyty?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Luty 2019, 17:46:44 »
W moim jest ten ISOFIX a czy każdy miał to nie mam pojęcia.
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Luty 2019, 20:51:45 »
zaczepy w bagażniku oraz na kanapie z tyłu też mam. Tylko tych w kanapie prętów brak. Możesz zrobić fotkę u siebie jak w kanapie wyglądają oraz przy złożonej kanapie jak są zamocowane?Dużo mi to pomoże.A może chcesz sprzedać bo jak pisałem pas nie obejmuje nosidełka dla dziecka....
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Luty 2019, 03:52:26 »
Ok.
Fotkę zrobię tylko jak na razie nie mam samochodu.
Mysle,że przez weekend dodam zdjęcie.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Luty 2019, 16:18:21 »
Patrzyłem i jest tak jak w twoim samochodzie.
Znaczki na kanapie mam, że niby tu są punkty mocowania fotelika a nic takiego nie widzę pod kanapą.
Z tyłu i bagażniku jest wszystko a tych prętów ja nigdzie nie widzę.
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Luty 2019, 12:36:26 »
kurcze to spraw nie będzie taka prosta widzę. Z przodu poduszki wyłączyć nie idzie i tym samym nie wolno przewozić fotelika a z tyłu brak mocowań i pas za krótki...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Luty 2019, 12:52:05 »
No ja też nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Luty 2019, 12:52:34 »
Nie można fotelika z przodu jeśli będzie zamontowany tyłem do kierunku jazdy. Normalnie na fotelu raczej nie jest zabronione bo poduszka nie szkodzi.
Offline tuctuctuc
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Luty 2019, 13:56:09 »
no tak tylko jak do tego czasu przewozić nosidełko z niemowlakiem?Kij z tym isofix gdyby tylko z tyłu pas był dłuższy a tak to chciał nie chciał jakoś trzeba te uchwyty isofix  dorobić i założyć bazę...
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Marzec 2019, 17:57:15 »
Cytat: "Piotrek79"
Klamra jest tylko trzeba dobrze się "wcisnąć" pomiędzy siedzisko a oparcie - centralnie pod znaczkiem isofix.
Jest tak ciasno że miałem kłopot fotkę zrobić :)
Zaznaczona na zdjęciu jest klamra pod emblematem, z drugiej strony siedziska (pasażera) jest druga, nie zwróciłem uwagi czy jest nad nią emblemat.
Oba siedziska pasażerów maja ten sam układ mocowań.
