Autor Wątek: [Sonata NF] 2.0 crdi 140 km 2006 rok  (Przeczytany 5879 razy)
Offline kopek
  • Wiadomości: 13
« dnia: 13 Luty 2019, 15:49:43 »
gdzie znajduje sie czujnik tempretury powietrza dolotowego w Sonacie 2.0 crdi 2006 rok 140 km?
W przepływce ? w map sensorze? czy jako osobny czujnik?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Luty 2019, 09:14:40 »
Nie wiem jak tu,ale np w Tucsonie jest na rurze idącej do/od intercullera.
Na tej co dochodzi do kolektora ssącego.
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2019, 12:35:49 »
A mnie się wydaje, że ten czujnik co mówi Piotrek79 to jest czujnik doładowania, a czujnik temperatury powietrza jest w MAP sensor tak jak mówisz chyba, że gdzieś jest indziej i nie mogę go znaleźć :D
