Autor Wątek: Błąd p2034 pomocy ....  (Przeczytany 6185 razy)
Offline karol3001
  • Wiadomości: 3
« dnia: 10 Luty 2019, 22:28:35 »
Witam posiadam tucsona 2.0crdi 140koni 2006r jakiś miesiąc temu zapalił mi się check engine błąd p2034 czujnik temperatury spalin, ok kupiłem nowy wymieniłem i co dwa dni temu znowu to samo błąd się pojawił p2034, mam pytanie czy w tucsonie jest tylko ten jeden czujnik temperatury spalin przy dpf czy jest jakiś inny? Co może być przyczyną występowania tego błędy że po miesiącu znowu tosamo na nowym czujniku....?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Luty 2019, 03:26:08 »
Możliwe,że coś jest z wiązka/kablami idącymi do czujnika.
Zobacz czy nie są zaśniedziałe połączenia,kostki itp.
Offline karol3001
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Luty 2019, 18:59:29 »
Ale powiedz jest tylko ten jeden czujnik przy dpf? I sprawdzić wiązke od kostki do komputera? Bo czujnik ten nowy mial niwy kabel i nową kostkę.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Luty 2019, 21:20:53 »
Raczej jeden.
Tak,popatrz na kostki i jak ta wiązka idzie czy gdzieś nie ma przetarcia itp.
