Autor Wątek: [Sonata NF] 2006r 140 km 2.0 crdi  (Przeczytany 4960 razy)
Offline kopek
  • Wiadomości: 13
« dnia: 07 Luty 2019, 13:48:51 »
od 8 miesiecy walcze ze spalaniem na poziomie 14/15 litrow w miescie.
Przerobilem wszystko juz wlacznie z regeneracja wtryskow.
Nikt nie zna przyczyny.
Teraz zauwazylem ze temperatura powietrza na dolocie zaraz po odpaleniu silnika, gdy na dworze bylo -12 pokazuje 73 stopnie.
Pan Elektryk sprawdzil wszystko i stwierdzil ze czujnik sygnal normalnie daje, wiec sprawny.
miedzy czasie dowiedzialem sie ze poprzedni wlasciciel wycinal DPF i usuwal go w komputerze. Elektryk sprawdzal ponownie i stwierdzil ze trzeba zobaczyc ten ecu, czy nie zasniedzial i czy jest sprawny. Jednak nie moze go znalezc..
Prosze was o info gdzie jest umiejscowiony ecu w Hyundai Sonata 2.0 crdi 140 km.
Z góry dzieki za info
Offline janiu49
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Luty 2019, 07:15:43 »
Witaj, sterownik silnika ukryty jest pod zderzakiem od strony kierowcy, najlepszy dostęp jest gdy ściągniesz koło i rozbierzesz plastikową osłonę nadkola i tak trzeba trochę się nagimnastykować żeby go wyjąć. Możesz też spróbować od góry zdjąć akumulator i jego podstawę dla ułatwienia. Robiłem to u siebie w Sonacie z 2007r. więc powinno być u Ciebie tak samo. Zdjęcie poglądowe dla ułatwienia, powodzenia  ;-)
Offline kopek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Luty 2019, 14:54:54 »
dzieki serdeczne !
ps.
a czemu robiles komputer? co sie stalo jesli moge wiedziec?
Offline janiu49
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Luty 2019, 14:37:07 »
U siebie podnosiłem moc, a że w Sonacie nie szło po OBD to musiałem wyjąc sterownik do chipa.
Offline kopek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Luty 2019, 15:47:46 »
Gdzie jest w sonacie nf czujnik temperatury powietrza dolotowego?
W przeplywce czy w map sensorze?
