Autor Wątek: Wymiana poduszek silnika  (Przeczytany 9742 razy)
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« dnia: 31 Styczeń 2019, 14:05:21 »
Czy ktoś z członków forum wymieniał poduszki silnika w naszych i40. Czy jest na to jakaś procedura, sprawdzony sposób żeby silnik się dobrze "ułożył"?
Offline jacekrys
  • Wiadomości: 37
Re: Wymiana poduszek silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Luty 2019, 10:49:45 »
Cześć,
A jakie masz objawy, co sie dzieje ze musisz wymienić poduszki silnika ??
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Luty 2019, 14:20:39 »
Po wyciągnięciu DPFa i ponownym włożeniu mam drgania na kierownicy podczas postoju oraz dziwne drgania i wibracje na pedale gazu i hamulca (skrzynia automatyczna). Sprawdziłem z mechanikiem i wszystko jest dokręcone jak należy, koło pasowe które podejrzewaliśmy pracuje równo (nie ma bicia bocznego). Do wyciągnięcia DPFa mechanik musiał opuścić silnik na poduszkach i sanki od zawieszenia. Po ponownym skręceniu pojawiły się wcześniej opisane objawy.
Offline klepaq
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marzec 2019, 08:19:40 »
poradziłeś sobie z tematem>?
Offline jacekrys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marzec 2019, 20:57:17 »
U mnie poduszki wymienione, teraz niebo a ziemia. Auto płynie, nic nie stuka, nic nie strzela,
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marzec 2019, 21:50:22 »
jacekrys, Wymieniałeś w ASO? Wszystkie poduszki? Jakie miałeś objawy?
Offline jacekrys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marzec 2019, 18:32:13 »
puduszki wymienione u mechanika (naprawde dobrego) objawy i sugestie moje, on tylko potwierdził co trzeba wymienić, Poduszki wszystkie do wymiany, po popuszczeniu ramy posypały się całkowicie. Objawy??  metaliczny stuk przy zmianie biegów, zwlaszcza pomiedzy 1 a 2 Nie zawsze ale często, taki sam efekt przy ruszaniu z miejsca i zganieciu silnika,  przy progach zwalniających czulem lekkie szarpanie do przodu. Ogolnie przy okazji wykryl lekko luzny drązek kierowniczy i poszedł do wymiany, a dzisiaj zrobiona zbieżność całego auta. Efekt ??  prawie  bajka nie jazda, Jazda autem sprawia radość zwłaszcza ze moje 136km naprawde fajnie sie kreci.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marzec 2019, 19:09:35 »
jacekrys, Ja mam trochę inne objawy- drgania podczas postoju. Poduszki nowe czy używane? Gdzie zamawiałeś?
Offline Maucinek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Marzec 2019, 17:51:52 »
Cytat: "jacekrys"
wymieniałeś poduszki silnika czy skrzyni? przy jakim przebiegu? Ja mam 160tys. Metaliczny dzwiej przy zmianie 1 na 2 czasem sie pojawi. Dodatkowo w zimie silnik ma wieksze drgania na wolnyc obrotach, jak jest cieplo to nie ma takiego problemu
Offline jacekrys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marzec 2019, 20:42:17 »
Poszły do wymiany poduszki silnika przebieg 56tys mil,  to jakies okolo 96 tys km. U mnie rowniez silnik mial wieksze drgania ale dopiero jak sie rozgrzał,  Ogolnie dobijało mnie to szarpanie przy progach zwalniajacych i czasem przy zmianie biegów. Mam auto od stycznia, z poczatku to był koszmar. Po jakims czasie tak sie nauczylem ze tylko sporadycznie stukało, Teraz czuje przysiadanie auta ale zadnego stuku.
