Autor Wątek: JAKIE ZAWIESZENIE W IX20 1,6 2018?  (Przeczytany 7008 razy)
Offline moris
  • Wiadomości: 15
« dnia: 29 Styczeń 2019, 22:15:36 »
Czy zawieszenie w ix 20 1,6 mt6 2018 poprawiło sie?
Czy jest tak jak  dotychczas?
proszę o szczere informacje
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Styczeń 2019, 12:52:22 »
Na 100% takie samo jak po liftingu, więc poprawione. Od czasu akcji wymiany amortyzatorów, chyba nikt nie ma problemów z zawieszeniem.
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2019, 20:21:13 »
Dla pewności podnieś samochód lewarkiem lub przy zmianie opon z zimowych na letnie sprawdź kropki na amortyzatorach. Powinny być zielone czy niebieskie. Gdzieś na forum angielskim lub czeskim było już o tym. Kropki-nalepki o średnicy ok. 1cm także na sprężynach (tak u mnie było). To podobno ma oznaczać że poprawione
Offline Hzz
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Luty 2019, 16:24:30 »
Mam pytanie odnośnie tych amortyzatorów. Z tego co czytałem na forum wcześniej to belka skrętna jest wadliwa i nie widziałem nigdzie wątku o amortyzatorach. Jeśli ktoś mógłby przybliżyć temat byłbym bardzo wdzięczny. (Pytam, bo sam mam ix20 przedliftowego)
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Luty 2019, 09:07:31 »
Akcja wymiany, dotyczyła przednich amortyzatorów. Zostały wymienione o innej charakterystyce. Wcześniej, był efekt dobijania do ograniczników. Liftingowa wersja miała jeszcze wymienione tylne amory i sprężyny, innych zmian nie było.
Ja wymusiłem na HP, wymianę tylnych amortyzatorów. Belka nie była wadliwa.
Na forum czeskim była samoróbka, która powodowała że amortyzatory były pod innym kątem mocowane.
Offline Hzz
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Luty 2019, 10:56:37 »
Dzięki za wyjaśnienie, to by wyjaśniało dlaczego dobija amortyzatory przy przejechaniu przez próg zwalniający szybciej niż 5 km/h
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Luty 2019, 15:14:29 »
Dokładnie taki efekt występował, przed wymiana przednich amortyzatorów.
Tylko dziwne, że auto nie miało wymienionych amortyzatorów (rocznik 2011). Przy przeglądzie sprawdzali, i umawiali się na termin wymiany.
Tak samo dotyczyła akcja wymiany tylnych zacisków hamulcowych. W skrajnych przypadkach następowała blokada hamulców.
Offline Hzz
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Luty 2019, 16:41:18 »
Co do hamulców, to też mam pytanie, ponieważ stojąc samochodem na pochyłej powierzchni (czasami nawet bardzo bardzo pochyłej) na hamulcu, po jego puszczeniu samochód dalej stoi i nie zaczyna się toczyć i trzeba większej ilości gazu, aby go ruszyć. Uczucie takie jakby miał asystenta ruszania pod górkę, ale na 99% nie ma z tego co wiem (wersja Comfort, ta z automatyczną klimą)
Co do amortyzatorów czy na ten moment możliwa jest wymiana ich w ASO w ramach tej akcji wymiany?
Edit:
Hamulce zostały rozebrane, wyczyszczone już dwukrotnie i problem (albo dodatkowa funkcja w sumie) dalej występuje
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Luty 2019, 17:14:03 »
Na 100% jest asystent ruszania "pod górkę", w Hyundaiu nazywa się HAC, mam wersje comfort i ma asystenta. Mamy chyba, dokładnie te same modele.
Co do akcji to trzeba pytać w ASO. Na pewno znajdą po nr VIN.
Offline Hzz
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Luty 2019, 17:15:55 »
Dzięki, 1,5 roku samochód a ciągle nowe funkcje  :mrgreen:
Zadzwonię do ASO i zapytam o amortyzatory.
