Autor Wątek: co to za wtyczka??  (Przeczytany 6601 razy)
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
co to za wtyczka??
« dnia: 29 Styczeń 2019, 21:12:31 »
Witam. Ostatnio mechanik mi działał przy silniku i wczoraj podczas lukania w komorę odkryłem jedną wtyczkę która nigdzie nie jest podpięta. Odchodzi na wysokości filtra powietrza (pod filtrem powietrza jest rozgałęzienie) długość przewodu ok 20 cm. tak jak na zdjęciu. obmacałem wszystko i nie mogę dojść gdzie jest gniazdo do wpięcia. z góry dzięki za pomoc.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
co to za wtyczka??
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Styczeń 2019, 23:17:50 »
Na skrzyni biegów nie ma nic do wpięcia?
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
co to za wtyczka??
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Styczeń 2019, 19:36:57 »
Na skrzyni nic nie widać....
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
co to za wtyczka??
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Styczeń 2019, 21:01:33 »
Samochód działa/jeździ normalnie??
Może zrób zdjęcie tak żeby więcej tego miejsca było widać tzn nie takie zbliżenie i zdjęcie tej wtyczki od strony pinów.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
co to za wtyczka??
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Luty 2019, 10:43:03 »
To może być do wszystkiego. Wiązka elektryczna z reguły była taka sama we wszystkich wersjach wyposażenia, bo tak taniej i prościej. To może być gniazdo (nie mylić z wtyczką) do podpięcia jakiegoś dodatkowego wyposażenia, np.podgrzewacza płynu, webasto, alarmu, albo do diagnostyki.
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
co to za wtyczka??
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Luty 2019, 19:10:16 »
ok. Po weekendzie zrobię zdjątko i wrzucę. Samochód jeździ normalnie ale pali więcej tak 1,5l na pewno i trochę jakby koni mu uciekło...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
co to za wtyczka??
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Luty 2019, 20:08:23 »
Koło pompy cr wszystko podpięte.
Podobna wtyczka jest do czujnika położenia wałka rozrządu na deklu zaworowym ale to chyba jak by nie była wpięta to by zgasł.
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
co to za wtyczka??
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Luty 2019, 09:06:09 »
A moze czujnik temp paliwa,znajduje sie w okolicy,stad spalanie itp.
Offline Krzysztof1981
  • Wiadomości: 14
co to za wtyczka??
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudzień 2019, 20:54:53 »
U mnie też jest, z oryginalną klapką zaslepiona, a do czego nie wiem
