Autor Wątek: Dziwne odgłosy z przedniej osi podczas jazdy  (Przeczytany 9534 razy)
Offline r@kson79
  • Wiadomości: 27
« dnia: 26 Styczeń 2019, 16:44:07 »
Witam. Miał ktoś podobny problem z dziwnym dźwiękiem z okolic przedniej osi. Podczas jazdy z prędkością 40-60 km z przodu słychać dziwny dźwięk ciężko to opisać, takie rytmiczne dudnienie. Przy zwiększaniu prędkości dudnienie przy 100-140 km zmienia się w specyficzny ciągły dźwięk i odczuwam lekkie drżenie kierownicy. Zaznaczam, że serwis "sprawdzał" całe zawieszenie przód i twierdzą, że wszystko jest okej - typowe zbycie, a problem jak był tak jest. Pomóżcie jak ugryźć temat. Szczerze nie mam zaufania do ASO w/g mnie mają wy....ne na klienta, no chyba, że ktoś ma jakiegoś znajomka. Może jest opcja naprawy przez serwis niezależny i niech zwracają koszt naprawy. Dzieki za pomoc, uwagi i pomysły.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Styczeń 2019, 09:02:04 »
w tym zakresie przeważnie padnięte łożysko koła słychać zobacz na zakrętach (w obie strony) czy czasem nie wzmaga się lub cichnie
Offline r@kson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Styczeń 2019, 09:47:52 »
Sęk w tym, że serwis ASO w sobotę nic nie stwierdził, farsą jest, że człowiek z serwisu na jeździe testowej potwierdził dudnienie. Odgłosy występują notorycznie jazda po łuku w lewo w prawo, na wprost.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2019, 11:11:58 »
chłopie z problemem pojechałeś do ASO?  :mrgreen:
tam jedziesz na wymianę wycieraczek lub klocków  :-P
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2019, 11:57:14 »
mialem podobne objawy
okazalo sie ze byla naderwana oslona dolna silnika ( lewa strona taki podluzny plastyk )
na dziurach warkot przy duzych predkosciach szum.
radze tez sprawdzic kola moze byc kwadratowa opona a przy okazji wywazenie
Offline r@kson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Luty 2020, 15:56:19 »
Cytat: "wtom"
Samochód na gwarancji to jadę do ASO
Offline semp
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marzec 2020, 19:04:48 »
Hey. W moim aucie było to samo. Rytmiczne terkotanie przy 80-90 km/h (także lekkie drżenie kierownicy), potem ustawało. Pomogła wymiana przegubów pomiędzy osią, a skrzynią biegów. Od razu zrobiłem dwie i jak na razie spokój.
Offline rysio101
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marzec 2020, 18:04:56 »
Sprawdziłbym opony czy nie wyszedł jakiś bąbel... może powodować podobne objawy
