Autor Wątek: [i40 VF] Słychać szumy tylnych opon  (Przeczytany 8805 razy)
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« dnia: 25 Styczeń 2019, 13:31:18 »
Zmieniłem, łożyska, opony, tarcze i dalej słyszę szumy.Mechanik mówi że wszystko jest OK, ale może to być przez system Auto HOLD. Jak w Waszych autach to wygląda, słyszycie szum czy tylko ja taki przewrażliwiony :)
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Styczeń 2019, 13:44:24 »
Ja słyszę szum-wymiana opon nie pomogła. Do tej pory z tym nic nie robiłem ale stawiam na łożyska.
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Styczeń 2019, 13:46:33 »
Też masz w swoim aucie auto hold, bo może faktycznie wina jest po tej stronie?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Styczeń 2019, 13:49:39 »
Tak- skrzynia automatyczna plus auto hold. Generalnie u mnie podczas skrętów jedna strona cichnie, drugą słychać głośniej. Może spróbuj jeździć z wyłączonym auto hold?
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Styczeń 2019, 13:51:25 »
Jeżdżę bez Auto Hold i dalej to samo.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Styczeń 2019, 13:57:57 »
a łożyska jakiej firmy założyłeś?
Offline lukaszflis
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Styczeń 2019, 12:50:45 »
A może jest to kwestia zastosowanego wygłuszenia tylnych nadkoli oraz kabiny w tylnej części. Nie bierzecie tego pod uwagę? może wygłuszenie bagażnika i tylnych nadkoli matą bitumiczną by przyniosło efekt wygłuszenia w/w szumów?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Styczeń 2019, 14:41:04 »
wygłuszenie jak najbardziej pomoże. niestety w w wielu hyundaiach to słychać, nie tylko i40. U mnie w sonacie nie słysze kompletnie napędu, silnika za to wszystkie opony  :mrgreen:  ostatnio kumpel wygłuszał w hondzie accord i efekt jest b. duży
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Styczeń 2019, 15:50:04 »
w i30 tak samo słychać opony szczególnie jeżdżąc po tarmaku...
Ale zmiana opon z hankooka na goodyear 4 seazon z poziomem hałasu 68dB i jest mega lepiej..
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Styczeń 2019, 17:40:46 »
ja mam automat z Auto Hold i nie zauważyłem czegoś takiego. Czy to z załączonym Auto Hold czy bez. Pytanie jakie macie oponki?? może po prostu macie głośne .
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Styczeń 2019, 15:01:40 »
Cytat: "lukaszflis"
Właśnie też się nad tym zastanawiam czy chodzi o wygłuszenie. Mechanik wymienił łożyska z piastą, tarcze, klocki a ja dalej słyszę szum podczas jazdy a mechanik mi mówi  że ten typ auta tak ma bo ma identyczne takie same auto które przyjeżdża czasami do niego na serwis i sprawdzał to.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Styczeń 2019, 08:47:28 »
jeździłem chyba z 10 różnymi sztukami I40 na różnych oponach. Zawsze jest mniejszy lub większy ale hałas .Ten typ tak ma .
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Styczeń 2019, 21:20:40 »
Zostało mi tylko wygluszyć nadkola, bagażnik i powinno pomóc. Robił ktoś z Was taki zabieg i gdzie polecacie wygłuszenie?
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Sierpień 2019, 08:50:52 »
Wygłuszylem: nadkola tył ,  bagażnik, tylna klapa bagażnika , siedzenie tył, pod siedzeniem, zmieniłem opony
na ciche . Jest dużo lepiej ale to jeszcze nie to co chciałby mieć. Chyba wygłuszę jeszcze uszczelki w drzwiach, nadkola przód i może silnik :)
