ix35 EL
wymiana lampy w tylnim zderzaku przeciwmgielnej?
Wątek: wymiana lampy w tylnim zderzaku przeciwmgielnej? (Przeczytany 5911 razy)
smarcin3
HKP
Wiadomości: 17
24 Styczeń 2019, 12:16:30 »
Witam serdecznie jak wymienić lampę przeciwmgielną w hyundaiu ix 35.
Nie wiem jak się do niej dobrać . Czy trzeba demontować zderzak?Czy robi się to od góry?
nomi9
Wiadomości: 122
24 Styczeń 2019, 16:05:41 »
Witam zaczepy/zatrzaski są po wewnętrznej stronie zderzaka dostępne z kanału lub z pozycji leżącej no ale to tylko latem lub w ogrzewanym garażu. Uwaga zaczepy są dość kruche łatwiejsze przy montażu niż demontażu.
smarcin3
HKP
Wiadomości: 17
27 Styczeń 2019, 15:01:37 »
czy mógłbyś bliżej to naświetlić.nie wiem czy nie trzeba demontować zderzaka
nomi9
Wiadomości: 122
Odpowiedź #3 dnia:
27 Styczeń 2019, 17:02:56 »
Nie niema takiej potrzeby tak jak pisałem wcześniej lampę można zdemontować z kanału lub po prostu położyć się pod autem w odpowiednich warunkach (garaż ) wymiana to około15 minut.
Powodzenia
Nie wiem co jeszcze mógłbym ci przybliżyć
smarcin3
HKP
Wiadomości: 17
Odpowiedź #4 dnia:
27 Styczeń 2019, 23:21:49 »
Byłem pod autem i nie ma dojścia do odkręcenia śruby mocujacej lampę , chyba że ja jestem głupi
ix35 EL
