Autor Wątek: Tucson CRDi gaśnie gdy jest ciepły w trakcie jazdy.  (Przeczytany 8406 razy)
Offline Adrian81
  • Wiadomości: 7
« dnia: 23 Styczeń 2019, 21:31:39 »
tak jak w temacie od kilku dniu mam problem z samochodem nagle po rozgrzaniu (po przejechaniu ok 10km) gaśnie i nie można go zapalić. Odpala po kilkunastu minutach gdy ostygnie.
Miał ktoś z Was podobny problem? Jakie mogą być przyczyny? Od czego mam zacząć sprawdzać?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Styczeń 2019, 23:56:46 »
Nie tak dawno to przerabiałem. U mnie odpowiedzialny za taką usterkę okazał się być czujnik położenia wału (jest z tyłu silnika pod turbiną).
Czasem podobne objawy może dawać czujnik położenia wałka rozrządu.
Offline Adrian81
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Styczeń 2019, 11:16:15 »
Piotrek dziękuję za podpowiedź.
Okazało się tak jak pisałeś, uszkodzony był czujnik położenia wału.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Styczeń 2019, 11:20:09 »
To fajnie,że się wyjaśniło i furacz śmiga👍👍👍
