Autor Wątek: Problem z rozruchem silnika  (Przeczytany 7193 razy)
Offline WojT
  • Wiadomości: 9
« dnia: 22 Styczeń 2019, 16:56:54 »
Witam posiadam tucsona z 04 r 83Kw 113KM 2.0 CRDi
Co jakiś czas Tucson ma kaprysy z odpalaniem czy to ciepły czy to zimny silnik. Można go próbować odpalić przez 10 min i nic, po czym odpala za pierwszym razem po odczekaniu. Zdarza się tak często przy połowie zbiornika paliwa. Jest czas co odpala za każdym razem, i nagle coś mu odwali i nie zapala.
Ktoś miał podobny problem? i potrafi pomóc ? układ paliwowy się zapowietrza? pompka paliwa nie trzyma ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Styczeń 2019, 18:23:08 »
Zbiornik masz czysty??? Pompka paliwa w baku jest cicha???
Pompa wysokiego ciśnienia jest sucha???
Offline WojT
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2019, 19:53:57 »
pompa wc sucha, pompkę paliwa słyszeć przy rozruchu tylko, do zbiornika nie zaglądałem
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Styczeń 2019, 07:50:16 »
Zbiorniki paliwa były od środka pokrywane jakaś farba czy czymś i to z czasem się odrywało i zatykało sitko w pompie paliwa i różne rzeczy się przez to działy.
Najczęściej było gaśnięcie podczas jazdy i później trzeba było chwilę odczekać zanim zapalił.
Mogą być też czujniki itp.
Trzeba by może na komputer podjechać i zobaczyć co tam siedzi.
[ Dodano: 2019-01-23, 07:55 ]
Spalanie jakie masz?? Czasem też przez wtryski może tak się robić.
Offline WojT
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Styczeń 2019, 15:30:37 »
Podłączany był u 2 mech i nic nie wykazywało. :cry:
