Autor Wątek: [ix20] Demontaż akumulatora  (Przeczytany 14712 razy)
Offline jg7
  • Wiadomości: 5
« dnia: 21 Styczeń 2019, 21:49:48 »
Witam, jestem świeżym posiadaczem ixika i po otwarciu maski dostrzegłem, że akumulator jest w bardzo mało wygodnym do demontażu miejscu. Pytanie moje jest następujące: w jaki sposób należy zdemontować akumulator? Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Styczeń 2019, 07:35:19 »
Info za autokultem.pl.
Jak wymienić akumulator w samochodzie? Zacznijmy od postawienia samochodu na płaskiej powierzchni, z dala od źródeł ognia, nawet osoby w danej chwili palącej papierosa. Zaciągnijmy hamulec ręczny, wyłączmy zapłon i wyciągnijmy kluczyk ze stacyjki. Ta ostatnia czynność jest o tyle ważna, że auto z centralnym zamkiem może się samo zamknąć po wyjęciu akumulatora. W nowoczesnych samochodach odcięcie urządzeń od zasilania może powodować różne problemy z elektroniką – warto wcześniej dowiedzieć się jak po wyjęciu akumulatora może zareagować konkretny model auta.
Dla bezpieczeństwa załóżmy gumowe rękawiczki i ochronne okulary. Odłączanie akumulatora zaczynamy od odkręcenia zacisku z bieguna ujemnego. Później zajmujemy się dodatnim. Następnie zdejmujemy wszelkie zabezpieczenia akumulatora.
Należy mieć na uwadze, że bateria jest ciężka. Powinno się ją trzymać pionowo, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych wycieków.
Offline jg7
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2019, 19:37:43 »
Super odpowiedź. A w kwestii zdejmowania zabezpieczeń może ktoś posiada i poda więcej szczegółów?
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwiecień 2020, 16:09:59 »
Cytat: "kri$"
Czy przy tym odpinaniu zacisków z klem z aku nie włącza się alarm w ix20 po ponownym podpięciu lub jakiś błąd nie powstanie przy podpinaniu złącza  EBD (nie chodzi tu o banalne ustawianie ponowne zegara)  ?
Offline Marek_aa
  • Wiadomości: 2
Odp: [ix20] Demontaż akumulatora
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipiec 2020, 09:33:54 »
w ix20 aby wymontować akumulutar należy za pomocą klucza nasadowego 12 i długiej przedłużki  (ok.20cm) odkręcić  dwie śruby znajdujące się za komputerem . Śruby te utrzymują komputer i jednocześnie akumulator  ::).
W wypadku  odłaczenia akumulatora należy liczyć  się z koniecznością  ponownego zaprogramowania radia i zegarka.
Przy dłuższym odłaczeniu może także zapalić  się kontrolka ESP,  jednak po przejechaniu paru kilemetrów  i ponownym wyłączeniu zapłonu  system się zaadoptuje i kontrolka zgaśnie.
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpień 2023, 08:53:10 »
A trzeba jakoś adaptowac/ kodować nowy akumulator jak w innych autach? Jest Klema inteligentna ale nie ma start stopu.
Offline Gutek699
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Wrzesień 2023, 13:34:31 »
Nie trzeba. Wymieniasz i jedziesz dalej.
