Autor Wątek: vin rozkodowany- co z dpf, olej ?  (Przeczytany 6791 razy)
Offline smarcin3
  • Wiadomości: 17
« dnia: 20 Styczeń 2019, 22:44:40 »
Rozkodowałem sobie vin . Jaka jest to wersja wyposażenia.'
Czy mój samochód ma DPF i dwumase?
Pytam ponieważ chcę wymienić olej na nowy  i nie wiem jaki zastosować.
Модельный ряд    Линейка автомобилей       Тип автомобиля
Tucson   IX35/TUCSON 10 (SLOVAKIA PLANT-EUR) (2010-)   20100510   R/V
Информация об автомобиле
Основные характеристики:
Кузов: [W5] WAGON - 5DR 5P
Рабочий объем двигателя: [2E] 2000 CC - R
Двигатель: [C] DOHC - TCI
Топливо: [5] DIESEL - DIESEL
АКП: [7] MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD
Тип Управления: [L] DRIVE TYPE - LHD
Тип погодных условий: [3] WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Дополнительная настройка цветов:
Внешняя окраска: 1K
  Наверх: [1K] BLACK PEARL
  Вниз: [1K] BLACK PEARL
Внутренняя окраска: [9P] MIDNIGHT BLACK
Общие:
Дата изготовления: 20100510
Год выпуска модели: 2011
Модель: ITW52EC57
Страна: [C02] BELGIUM
Регион: [C51] EUROPE
Завод: A
Vehicle Factory:
Engine Factory:[084] Ulsan (Korea)
Номер двигателя: D4HAAU190977
Код двигателя: UK68
Transmisson Factory: 148
Transmission Number: SA53JL003518
Код коробки передач: U53J
Опционные коды
[WT 3] УМЕРЕННОМ ОБЛАСТЬ
[0091A6] ENGINE PACKAGE - VGT LOW POWER ENG
[2111A2] ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
[2841B7] EMISSION REGULATION - EURO 5
[2845A2] O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D
[2861A1] MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
[2921A2] ENGINE COVER - SEMI
[3111B7] FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER
[3113A1] FUEL TANK MATERIAL - STEEL
[327AA1] KICKDOWN MECHANISM
[3711B6] BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
[371CA1] BATTERY SAVER
[3731A2] AMS - W/ MICOM
[3914A1] F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
[4501A1] CLUTCH LOCK
[5297A3] FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
[529AB1] TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
[529TA3] TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
[5411A1] FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
[5412A2] S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
[5511B1] RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
[5512A2] S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
[5691A3] DRIVER SIDE - DEPOWERED
[5692A3] PASSENGER SIDE - DEPOWERED
[5693A1] SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
[5695A1] CURTAIN A/BAG
[569BD1] PASS'S - A LANGUAGE
[569EA1] PAB ON/OFF SWITCH
[5711A6] MDPS
[5811A5] FR BRAKE - DISC-16 INCH
[5812A7] RR BRAKE - DISC-14 INCH
[5891A2] ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
[5894A1] ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
[5895A1] BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
[5896A1] ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
[589AA1] DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
[589GA1] VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
[589HA1] HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
[5911A6] SINGLE BOOSTER - 11 INCH
[5971A1] PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
[5973A3] P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT'G
[6501A1] HIGH GRADE
[811AA1] HOOD INSULATOR
[8131A1] CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
[8133A1] SW ILLUMINATION
[8135A3] INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
[8136A1] CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
[813AA1] SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
[8152A3] FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
[8177A1] CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
[817AB3] TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
[817BA1] WINDOW TRIM
[8194B3] TYPE - FOLDING
[819AA1] KEYLESS ENTRY-B/ALARM
[8221A1] DR FRAME MLDG - BLACK
[8231B1] FORMED TYPE - STD
[8232A6] UPR TRIM FINISH'G - PLASTIC (PAINT)
[8233E1] CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
[8235A1] MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE
[8236A3] ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
[8241A2] FR DR GLASS - TINTED
[8245A2] RR DR GLASS - TINTED
[8261A2] FINISH'G - BODY COLOR
[8262A3] LEVER FINISH'G - METAL PAINT
[82A5A1] MAP POCKET-FR DR
[82A7A1] MAP POCKET-RR DR
[8341A2] POWER WINDOW(FR+RR)
[8348A1] SW ILLUMINATION(PASS'S)
[834AA3] AUTO DOWN(W/ILLUM)
[834FA1] LOCK - SW ILLUMINATION(DR)
[8421D1] N/PUNCH - FLAT TYPE
[8451A2] W/ LOCK
[8452A2] W/ DAMPER
[845BA1] W/ ILLUM
[8462A1] CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
[846BA1] W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
[848GA1] SOFT PAINT-C/PAD UPR
[84C3A3] A/REST COVER - LEATHER
[84FCA1] AUDIO KNOB
[84FEA1] HTR CONTROL KNOB
[84GAA1] P/WINDOW SW PNL
[84GBA1] HEATER CONTROL KNOB
[84GVA1] SOFT PAINT-CTR FACIA
[84GWA1] SOFT PAINT-CONSOLE BEZEL
[84GXA1] SOFT PAINT-CONSOLE TRAY
[84GYA1] SOFT PAINT-CONSOLE INNER PNL
[84GZA1] SOFT PAINT-CONSOLE UPPER COVER
[84K9A1] POWER OUTLET
[84M1A1] BLACK HIGH GLOSSY-AUDIO PNL
[8511B1] DAY/NIGHT TYPE
[8521A1] MATERIAL - VINYL
[8522A1] VANITY MIRROR - GLASS TYPE
[8523A1] MATERIAL - VINYL
[852AA1] TICKET HOLDER
[852BA1] VANITY MIRROR COVER
[852DA1] ILLUMINATED
[852EA1] SUNVISOR TYPE - EXTENSION
[852GA1] VANITY MIRROR - GLASS TYPE
[852HA1] VANITY MIRROR COVER
[852KA1] ILLUMINATED
[852LA1] SUNVISOR TYPE - EXTENSION
[8531A3] ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
[8532A1] FR - 1 EA
[853AA2] RR - 2 EA
[853JA1] RR - 1 EA
[8571B1] LUGGAGE SIDE - PLASTIC
[8573A3] FLOOR - N/PUNCH
[8575A3] SEAT BACK - N/PUNCH
[8578A1] LUGGAGE NET HOOK
[857FA1] LUGGAGE SIDE LH
[857IA1] LUGGAGE SCREEN
[858AA5] A PILLAR - CLOTH
[858BA1] B PILLAR - STD
[858CA1] C PILLAR - STD
[858EA1] D PILLAR - STD
[858RA1] DR SCUFF - STD
[858SA1] STEP PLATE
[8611B1] W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
[8612A1] MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
[8631B3] B TYPE - CR COAT'G
[863AAJ] CAR NAME - IX35
[863CA2] GRADE - GLS
[8641A1] TOWING HOOK
[8642A1] TIE DOWN HOOK(LASHING)
[8648A1] ANTI-CORROSION TREATMENT
[8649A5] ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
[8651B1] TYPE - 2.5 MILE
[8652B1] COLOR - BODY COLOR
[8712B4] BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
[871BA1] RR HEATED W/ TIMER
[8721B1] RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
[8723A1] LENS TYPE - NON LED
[8725A1] MLD'G-ROOF - BLACK
[8731B1] MLD'G - BODY COLOR
[8765A2] COLOR - BODY COLOR
[8772A1] MLD'G-S/SILL - BLACK
[877BA1] RR DEFLECTOR
[8791B1] RR QTR GLASS TYPE -TINTED
[8811B3] CLOTH - L/CLOTH(CLOTH+LEATHER)
[8821A3] HEAD REST - UP/DOWN & TILT
[8823A1] SLIDING
[8825A4] ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
[8828A1] LUMBAR SUPPORT - MANUAL
[882BA1] ACTIVE HEAD RESTRAINT
[8836A1] SEAT BACK POCKET
[8854A3] HEAD REST - UP/DOWN & TILT
[885CA1] ACTIVE HEAD RESTRAINT
[885DA1] SLIDING
[885EA2] DOUBLE RECLIN'G
[886BA1] SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
[8881B1] DRIVER'S SIDE - ELR
[8884D1] PASSENGER'S SIDE - ELR
[8885A2] RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
[8889A1] SEAT BELT REMINDER
[888AA2] PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
[888DA1] SEAT BELT REMINDER
[888EA1] LOAD LIMITER
[888HA1] ANCHOR PRE TENSIONER
[888JA1] S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
[888SA1] S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
[889MA1] LOAD LIMITER
[8912D1] 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK
[8913A1] LH
[8914A1] RH
[8915A1] CTR
[892DA1] HOLDER - UPR ANCHOR
[892GA1] LWR ANCHOR
[892UA1] RR BAG HOOK
[8981A4] SIDE - ELR
[8982A4] CTR - ELR
[89C1A1] ДЕРЖАТЕЛЬ РОЛИКА ДВЕРИ
[9211F1] PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
[921BA1] LEVELING DEVICE - MANUAL
[921JA1] ESCORT
[9222A1] RR - CONVENTIONAL
[9231B1] INTEGRATED - CLEAR LENS
[923DA1] ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
[9241A1] RR COMBI LAMP - CLEAR
[9282A1] FR - W/ SUNGLASSES
[9287A1] LUGGAGE LAMP
[928FA1] CTR - GLOW LAMP
[928HA2] FR - REFLECTOR
[928WA2] BULB TYPE - 2 BULB
[9295A1] O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
[9402A1] SPEEDOMETER
[940AA3] TRIP ODOMETER - LCD
[940BA1] ТАХОМЕТР
[940CA1] FUEL
[940DA1] WATER TEMP.
[9451A1] TYPE - DIGITAL
[9491A1] RHEOSTAT
[94C6A1] DIRECTION INDICATOR
[94C7A1] OIL PRESSURE
[94C8A1] BRAKE OIL
[94C9A1] PARK'G BRAKE
[94D0A1] DR AJAR - DR AJAR
[94D1A1] BATTERY CHARGE
[94D2A1] HIGH BEAM
[94D3A1] LOW BEAM
[94D4A1] LOW FUEL
[94D5A1] RR FOG LAMP
[94D7A1] TRUNK LID(T/GATE) OPEN
[94D9A1] CHECK ENGINE
[94E3A1] ремень безопасности
[94E5A1] а.б.с
[94E6A1] A/BAG
[94G5A1] GLOW INDICATOR
[94H1A1] BRAKE VACUUM
[94H2A1] WATER SEPARATER
[94H6A1] IMMOBILIZER
[94H7A1] MDPS
[94H8A1] ENG OIL LEVEL
[94H9A1] E.S.C
[94J0A1] E.S.C OFF
[94J1A1] DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
[94M0A1] SPEEDOMETER TYPE - KMPH
[94N0A1] TEMPERATURE UNIT - C
[94X6A1] M/T SHIFT INDICATOR
[9541A1] BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
[9542A1] IMMOBILIZER
[9545A3] FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
[9611NG] RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
[9614B1] COMPONENT- 2 DIN
[9615A3] FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
[9618A1] USB+AUX
[9621G1] ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
[963CA1] SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
[963MA1] SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
[963ZA1] SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
[965AA1] DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
[965BA1] AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
[965CA1] AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
[965DA1] ELAPSE TIME(E/T)
[965EA1] INSTANT FUEL CONSUMPTION
[9661A1] SINGLE HORN
[967AA1] AUDIO REMO.
[9681A1] ремень безопасности
[9713A2] PTC HEATER_INT TYPE
[9714A1] FUNCTION - AIR FILTER
[9741A1] RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
[9811A2] FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
[9819A2] BLADE TYPE - AERO
[981AA1] FR WIPER-2 SPEED
[9871A1] RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
[4371A7] MT KNOB - LEATHER WRAPPED+CR COAT'G
[5291OA] AL WHEEL 6.5J * 17 - A TYPE
[5293HF] 225 TIRE - 225/60 R17
[5295A2] TIRE MATERIAL - SILICA
[5611C3] 4-SPOKE - LEATHER
[5631A4] STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
[834CA3] SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S)
[845DA1] GLOVE BOX-COOLING
[8672A1] Багажник на крыше
[86A1A1] W/ WIPER DEICER
[8762C4] PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
[8763C4] DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
[876NA1] SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
[8775A6] GARNISH-SIDE - EMBO
[9221D1] CONVENTIONAL - CLEAR
[9401B1] CLUSTER TYPE - SUPER VISION
[94G4A1] FR FOG LAMP
[9511A1] AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
[9552A2] BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
[9761A1] FR COOLER - MANUAL A/CON
[9815A1] RAIN SENSOR
Added options
Авто каталог в аренду
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Styczeń 2019, 14:01:28 »
Wprawdzie mam i40, ale rozkodowując VIN na tej ruskiej bazie danych, mam pozycję:
[2891F1] CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
Ty tu nie masz... myślałem, ze tylko 1.7 crdi 115 km w IX35 i bliźniaczym Sportage mogły nie mieć DPF. A to ciekawostka.
Co do koła dwumasowego to masz na 99,99%, wersję 1.7 mogły go nie mieć.
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Styczeń 2019, 22:09:16 »
Wystarczy podnieść maskę i zobaczyć. DPF powinien być dobrze widoczny.
