Autor Wątek: Bieg wsteczny zgrzyta na ciepłym silniku  (Przeczytany 12677 razy)
Offline DSED
  • Wiadomości: 11
« dnia: 20 Styczeń 2019, 12:22:19 »
Witam serdecznie.
Kupiłem i30 1.4 crdi i okazało się że na rozgrzanym silniku bieg wsteczny wchodzi ze zgrzytem. Został wymieniony olej w skrzyni(nic to nie dało), został wymieniony wysprzęglik i pompa sprzegła( nic to nie dało), zostało wymienione kompletne sprzęgło i też nic to nie dało. Czy może ktoś miał takie objawy? Słyszałem coś o regulacji linki zmiany biegów ale mechanik twierdzi że nie ma to wpływu. Proszę o jakieś rady pomysły
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Styczeń 2019, 12:40:19 »
Synchronizacja biegu wstecznego wychodzi że jest do wymiany lub wybierak? Jak wchodzą inne biegi?
Offline DSED
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Styczeń 2019, 12:50:52 »
Inne biegi wchodzą w miarę ok bez zgrzytu czasem zdąży się że 1 i 5 wchodzi ciężko. Myślałem że wsteczny bieg nie ma synchronizatora.czy wyrobiont mieszak może powodować te problemy i dziwne że na zimnym silniku wchodzi jak w masło.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Styczeń 2019, 14:44:08 »
Problem skrzyni biegów obstawiam, przejdź się innym i30 dla porównania...
Offline DSED
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Styczeń 2019, 16:17:19 »
A czy może być to wina wysprzęglika? Czytałem gdzieś że są dwa rodzaje jeden ma średnicę 20,64 drugi 21mm. Po wymianie pompy sprzegła gdy jest ciepły to jak się kilka razy nacisnie sprzęgło to wchodzi normalnie więc wynika z tego że nie do końca wysprzegla i tak jak by brakowało mu minimetra na wysprzęglik. Zastanawia mnie metalowe coś za pompa sprzegła na przewodzie idacym prosto do wysprzęglika do czego ono jest tam potrzebne czy może ono reguluje ciśnienie i może to jest przyczyną że nie zawsze ten wsteczny wchodzi dobrze
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Styczeń 2019, 18:31:45 »
Wymieniłeś wszystkie elementy które bezpośrednio mogą wpływać na ten problem, wygląda na to że dalej sprzęgło niewysprzęgla. Zostało wymienione kompletne sprzęgło [docisk, tarcza i łożysko]? Jeśli jest wszystko w porządku i dobrze zmontowane to przyglądnąłbym się układowi/dźwigni sprzęgła.
Offline DSED
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Styczeń 2019, 18:48:22 »
Wymieniłem wszystko jest nowe i dobrze założone. Dziś szukając w sieci natrafiłem na taki filmik i jutro będę to sprawdzał
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Styczeń 2019, 19:23:18 »
Ja tej części nie widzę w swojej i30... :/
Offline DSED
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Styczeń 2019, 19:46:00 »
Jej nie widać jest schowana przy podszybiu obok pompy sprzegła od strony silnika u mnie jest i jutro się za nią zabieram😁
[ Dodano: 2019-01-22, 15:17 ]
Witam serdecznie po zabiegu😁
Po usunięciu tego czegoś tak jak w filmiku wszystko wróciło do normy sprzęgło bierze tak jak powinno wszystkie biegi wchodzą jak w masełko nawet wsteczny😁.
Mam nadzieję że mój post komuś jeszcze pomoże.
Pozdrawia.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Styczeń 2019, 22:53:56 »
Jakieś foty instrukcje można prosić, foty bo ja też mam problem z biegami...
Offline DSED
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Styczeń 2019, 23:01:50 »
Niestety nie mam żadnych zdjec. Jakie masz objawy?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Styczeń 2019, 23:36:50 »
Zgrzytanie z 1 na 2, ciężka 1 i czasem 5... Wsteczny na 2 razy czasem ale to już przyzwyczajenie z czasów escorta :)
