Autor Wątek: Szarpanie na 1 i 2 biegu  (Przeczytany 7674 razy)
Offline kostek
  • Wiadomości: 16
« dnia: 18 Styczeń 2019, 19:58:53 »
Mam problem, że podczas ruszania i zmiany biegu z pierwszego na drugi auto szarpie.
Aby ruszyć płynnie i zmienić bieg na wyższy muszę bardzo powoli puszczać sprzęgło w innym przypadku samochód skacze jak kangur.  Z boku to wygląda jakbym dopiero zdał prawko i nie potrafił ruszyć. Efekt szarpania zwiększa się po rozgrzaniu silnika lub dłuższej jeździe po mieście.
Może ktoś z was miał taki problem i udało mu się z nim uporać.
Pacjent to IX35 2.0 benzyna 2010 r skrzynia manualna 5 biegowa.
Offline kcupak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2019, 21:30:14 »
U mnie nowe sprzeglo, skrzynia po regeneracji i rzeczywiscie zdarza sie szarpanie podczas zmiany  z 1 na 2 bieg. Moze nie tak bardzo jak opisujesz , ale mysle ze ten typ tak ma
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marzec 2019, 14:36:21 »
Jezeli masz przebieg powyzej 150tys to faktycznie sprzeglo moze byc na wykonczeniu. Podobne objawy wystepuja rowniez przy zabrudzonych wtryskiwaczach, albo zbyt bogatej mieszanki. Zaczalbym od wlania do baku przy tankowaniu do pelna specyfiku do czyszczenia wtryskiwaczy, nastepnie przeczyscilbym przepustnice (jest instrukcja na forum) a dopiero na koncu poszukiwalbym przyczyn w docisku sprzegla. Gdyby sprzeglo sie konczylo to biegi ciezko wchodza, pedal sprzegla dziala z duzym oporem a problemy powinny dotyczyc wszystkich przelozen a nie tylko 1 i 2 biegu. Jak znajdziesz rozwiazanie daj znac - dla potomnych ;)
