Autor Wątek: [Getz] [Getz] Czujnik prędkości, impulsator  (Przeczytany 8750 razy)
Offline lizi0
  • Wiadomości: 14
« dnia: 15 Styczeń 2019, 11:05:08 »
Padł mi prędkościomierz oraz wskazania przejechanego dystansu. Obstawiam że winowajcą jest czujnik prędkości/drogi który jest na skrzyni biegów.
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest on zlokalizowany i jak się do niego dostać?
Silnik 1.3 82KM, rok 2004
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:32:08 przez Brt »
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Styczeń 2019, 20:35:51 »
numer 9
Offline lizi0
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Styczeń 2019, 21:17:04 »
Wszystko pięknie i jasno. Tylko pytanie jak dostać się do tego czujnika "pod chmurką" w taką pogodę?
Trzeba zdemontować aku i podstawę? A może wystarczy zdemontować filtr powietrza wraz z obudową?
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Styczeń 2019, 21:53:13 »
Generalnie najlepiej zdemontować  jedno i drugie.
Offline lizi0
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Styczeń 2019, 14:07:01 »
czujnik zmieniony ale, jak to zawsze, zdarza się że przekłamuję prędkość? Co tym razem może być przyczyną? np. jadę 50-60 na (GPS) a na liczniku jest 100
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń 2019, 18:09:00 »
obstawiam uszkodzony lub (bardziej prawdopodobne) niewłaściwy czujnik. Jeżeli kupiłeś nowy to raczej to drugie.
Przekłamuje zawsze czy czasami? Może traci styk?
Offline lizi0
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Luty 2019, 12:29:40 »
Zwrocono kase za czujnik i odmowiono sprzedazy nowego bo "moze tez być wadliwy" (sklep InterCars)
Czy polecicie coś sprawdzonego?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Luty 2019, 18:52:25 »
Jak to mówią najlepsza używana ale oryginalna wytrzyma więcej niż tani chinol.....
