Autor Wątek: [i40 VF] Blad P2111 - układ sterowania silownika przepustnic  (Przeczytany 7438 razy)
Offline petszol
  • Wiadomości: 5
« dnia: 13 Styczeń 2019, 16:17:07 »
Mam taki problem pokazał mi sie błąd P2111 i tylko ten  (1.7 115 KM) - po wykasowaniu  już sie nie pojawia kontrolka silnika ale na komputerze błąd wraca . Nie zauważyłem aby obroty falowały , utraty mocy tez nie ma , myślicie ze to przepustnica ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
[i40 VF] Blad P2111 - układ sterowania silownika przepustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Styczeń 2019, 23:28:55 »
niedomaga siłownik przepustnicy. przyczyna może być w: połączeniach elektrycznych, błędnym działaniu siłownika lub czujniku położenia przepustnicy albo po prostu jest zasyfiona olejem i wymaga czyszczenia.
objawów nie będzie dawała dopóki się otwiera. pamiętaj, że przepustnica w dieselu nie pełni tej samej roli co w benzynie.
Offline petszol
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Styczeń 2019, 09:59:39 »
Szybko to trzeba robić ? Czy można pojeździć i poczekać do wymiany oleju ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Styczeń 2019, 11:38:42 »
można poczekać  jak nie ma wyraźnych objawów  :-P
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwiec 2019, 07:41:36 »
petszol, problem z błędem ustał? Wymieniłeś przepustnice?
