Autor Wątek: Montaż" START STOP" Hyundai i30 GD ??  (Przeczytany 9999 razy)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« dnia: 03 Styczeń 2019, 12:30:17 »
Witajcie Panowie czy ktoś może montował do siebie lub zagłębiał temat czy da się zamontować Start Stop ?
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Styczeń 2019, 14:06:35 »
mam ten system
dziala jak narazie niezawodnie.
wymagany jest akumulator okreslonego typu - raczej drogi
komputer musi posiadac czujnik temperatury silnika ( wlacza sie jak jest nagrzany silnik)
czujnik poziomu naladowania akumulatora ( zbyt niski poziom nie dziala)
czujnik wlaczenia biegu, sprzegla i hamulca
po uruchumieniu silnika system jest aktywny caly czas ( wlacza sie automatycznie po uzyskaniu okreslonej temperatury silnika  w momencie zatrzymania zapala sie kontrolka stanu )
jest wylacznik systemu
sprawdza sie dobrze przy dlugich postojach
trzeba sie przyzwyczaic do tego sposobu jazdy
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Styczeń 2019, 12:19:08 »
Dzięki za informację natomiast chodzi mi o uruchamianie samochodu czyli bez kluczyka a na guzik  :-)
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Styczeń 2019, 13:01:02 »
Daj sonie spokój z tym systemem. to bezsensowna głupota, która nic nie wnosi do ekologii.
Zamontuj sobie ewentualnie sam system bezkluczykowy. Można dokupić nowy oryginalny zestaw do samodzielnego montażu.
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Styczeń 2019, 21:58:11 »
Tak jak wyżej. Przejechałem się z tym systemem w wv i oplem. Może w teorii jest to dobre bo na światłach zgaśnie i zapali na zielonym. Ale na mieście lub w korku można dostać gorączki jak gaśnie silnik co 10s o zaraz znów zapala jak samochody przed tobą ruszają.
Pewnie świetnie to wpływa na żywotność silnika i rozrusznika. Pół biedy jak to da się wyłączyć jak w oplu ale po zgaszeniu znów to działało.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Styczeń 2019, 11:13:27 »
Cytat: "wtom"
A gdzie taki system do samodzielnego montażu można zakupić ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Styczeń 2019, 14:18:47 »
hyundai powinien mieć w ofercie lub z demontażu
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Styczeń 2019, 20:34:26 »
ale to nie jest chyba kompletne.
w zestawie musi być wiązka elektryczna, moduł, antena, przycisk, kluczyki i gniazdo serwisowe (inaczej przy awarii nie odpalisz)
