Autor Wątek: [Getz TB] Immobiliser - problemy z odpalaniem  (Przeczytany 10114 razy)
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« dnia: 01 Styczeń 2019, 16:57:05 »
Hej,
Ostatnimi czasy getz ma problem z odpalaniem. Zauważyłem że nie odpala gdy nie świeci się kontrolka immo a gdy się zapali po przekręceniu kluczyka to auto pali bez problemu. Taka losowość występuje na obydwu kluczach.
Moje pytanie brzmi: jak kupić cewkę (obdiornik?) Immo i czy trzeba później programować klucze? Wyczytałem że jest to częsta przypadłość ale nigdzie nie ma opisu jak to naprawić albo na co uważać żeby nie dać się skroić mechanikom? Jaki jest numer części? Warto bawić się w używki? Wystarczy zmienić samą cewkę?
Dzięki!
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:40:16 przez Brt »
Offline didarioxx
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Styczeń 2019, 19:23:51 »
Spróbuj najpierw wyczyścić kostkę od immo w kolumnie kierownicy.
Miałem podobnie- musiałem często z 5x przekręcić kluczyk by immo zadziałało.
czyszczenie kostki dało radę- 10 miechów bez problemu
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Styczeń 2019, 12:11:52 »
Jak tylko się trochę aura poprawi to rozbiorę wszystko i poczyszczę.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Luty 2019, 12:55:29 »
Pytanie za milion: czy trzeba ściągać kierownicę żeby dobrać się do modułu/kostki? Wystarczy wyczyścic kostki tylko które ktoś ma zdjęcia jakieś? Jedyne co udało mi się znaleźć to moduł SMARTRA:
z lewej strony kolumny kierownicy. Które kostki należy wyczyścic?
Plus czy można cewkę kupić taniej:
https://www.fox.rzeszow.pl/cewka-pierscien-immobilizera-stacyjki-hyundai-get,4,254273,276028
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marzec 2019, 07:31:22 »
Gdybym wiedział że z tym nie ma wiele pracy i dostęp do kostki jest łatwy to ogarnąłbym to wcześniej...
@didarioxx dzięki za radę. Wychodzi na to że pomogło. Immo reaguje na każde przekręcenie klucza:
https://youtu.be/sOP8pDTAjYE
Zdŕówka!
Offline deathclaw
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marzec 2019, 16:03:32 »
Która dokładnie część trzeba przeczyścić? Mógłby ktoś podesłać jakieś zdjęcie poglądowe? Mam dokładnie taki sam problem i chętnie bym go rozwiązał :)
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marzec 2019, 10:30:16 »
Jak masz antenę (to czarne okrągłe z nadrukami STOP IGN itd. Wokół stacyjki) to od niej idzie kabel na ok 15cm do białej kostki. I tą kostkę trzeba przeczyścić. Tyle. Na filmie wyżej można podejrzeć.
