XG / Grandeur
[XG30] czujnik poziomu paliwa
Wątek: [XG30] czujnik poziomu paliwa (Przeczytany 14128 razy)
robert10216
25 Marzec 2012, 12:59:57 »
Witam wszystkich mam problem z moim Xg tzn od kilku dni nie działa mi wzkaznik poziomu paliwa może ma ktos jakis pomysł co może być nie tak
kubank
25 Marzec 2012, 22:17:12 »
Też mam ten problem ale jeszcze go nie rozwiązałem. U mnie dzieje się tak jak coś wkładam do bagażnika bo tam są kable, które idą do pompki paliwa. Zdejmij dywanik i zobacz czy kostkę masz dobrze podłączoną.
robert10216
28 Marzec 2012, 07:46:23 »
sprawdziłem kostke i jest ok ,nie wiem co może byc innego prosze o podpowiedzi
zakzet
Odpowiedź #3 dnia:
15 Kwiecień 2012, 20:37:47 »
U mnie wskaźnik nie pokazuje od 2 lat , ale na szczęście uruchamia się lampka rezerwy - więc myślę że to awaria czujnika -tego przy pompie w baku paliwa , no a co zą awarią u Robert10216 ?
XG / Grandeur
