Autor Wątek: Zblokowane koła - 4WD  (Przeczytany 8248 razy)
Offline Aga
  • Wiadomości: 3
« dnia: 21 Grudzień 2018, 12:21:43 »
Czy może ktoś ma jakiś pomysł co się mogło stać? Mam od 3mies hyundai tucson 2.0 benzyna 2005 rok. Mąż wczoraj do pracy dojechał nim bez problemu. W drodze powrotnej w pewnym momencie poczuł jakby jechał bez powietrza w kołach i było bicie. Zjechał, żeby sprawdzić te powietrze. I wszystko ok. Ae już nie ruszył. Silnik pali, ale jest coś zblokowane. W 7 osób dopchneli ledwo kilka metrów, żeby w normalnym miejscu zaparkować. Samochód podjeżdża w przód pół metra, blokuje się, w tył i znowu blokuje. Jak pchali to coś przeskakiwało. Napęd 4wd. Byłabym wdzięczna za każdą pomoc co mogło się stać.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudzień 2018, 13:09:36 »
Coś się mogło rozlecieć.
Przeguby,skrzynia biegów,coś z wałem napędowym,tylny dyfer,przekładnia kątowa na skrzyni. Nikt tu dokładnie nie poda rozwiązania. Trzeba auto na kanał lub do mechanika i patrzeć.
Offline Aga
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudzień 2018, 12:01:16 »
Czy jeśli samochód jest podniesiony, włącze bieg i ręcznie dam rady ruszać kołem to jest dobrze?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudzień 2018, 14:15:13 »
Każdym kołem??
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudzień 2018, 14:18:50 »
Jeśli masz na myśli przednie koło, gdy podniesione jest jedno to nie powinno dać się obracać przy wrzuconym biegu.
