Autor Wątek: [i40 VF] Wycieraczki przedniej szyby nie wracają na swoje mi  (Przeczytany 9136 razy)
Offline siepu
  • Wiadomości: 13
« dnia: 23 Grudzień 2018, 16:00:23 »
Przy spryskaniu szyby wycieraczki wykonują 2-3 ruchy, i dość często zdarza się, że zatrzymają się jakieś 2-4 cm nad dolnym skrajnym położeniem.
Przy ustawieniu dźwigni na auto i spryskaniu szyby problem nie występuje, wycieraczki zawsze wracają na swoje skrajne dolne położenie. Problem również nie występuje przy chwilowym wymuszeniu pracy (dźwignia w dół) wtedy też wracają na swoje miejsce spoczynkowe.
Jakieś pomysły?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
[i40 VF] Wycieraczki przedniej szyby nie wracają na swoje miejsce
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudzień 2018, 16:57:41 »
normalne. może tak się zdarzać.
Offline Artur M.
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudzień 2018, 21:08:35 »
normalne, ja też tak mam
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Styczeń 2019, 10:47:44 »
Mam to samo. Ten typ tak ma.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Styczeń 2019, 20:54:47 »
nawet w i30 tak mam:( denerwuje to strasznie czasem
Offline mr.?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Styczeń 2019, 15:40:19 »
To wada produktu.... jeśli ktoś woli to cytuję przedstawiciela HMP "cecha produktu"...
Offline l.e.s.t.e.r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Październik 2019, 16:12:49 »
Nie chce zakładać nowego tematu więc tu się podepnę.
Problem leży w silniku wycieraczek, przy prędkościach autostradowych i lekkim deszczu silnik wycieraczek nie ma siły ruszać ramionami. Czy to ustera czy ten model tak poprostu ma? :mrgreen:
Offline siepu
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopad 2019, 11:14:59 »
U mnie też działają z oporem przy prędkościach powyżej 80, a jak szyba jest mało opryskana to się prawie zatrzymują.
Offline Rafal_P
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Listopad 2019, 20:40:07 »
No raczej ten model tak, u mnie dokładnie to samo. Na początku też myślałem, że silniczek pada, ale jak widać to powszechne. Jak to w ASO mówią, to cecha produktu  :mrgreen:
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Listopad 2019, 21:41:10 »
A może wystarczy przesmarować  wyjście na ramiona. Tam rdza powoduje coraz cięższe obracanie się i silnik nawet staje. Miałem tak w getzie że aż z tyłu stawała jakby silnik padał bo aluminium się utleniło i zatarło wycieraczkę.
W maluchu też bywał taki problem i smarowanie tulei pomagało, mimo że były plastykowe.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopad 2019, 07:18:47 »
zatrzymywanie się wycieraczek, czy opór podczas pracy absolutnie nie jest normalnym objawem. jak kolega wcześniej sugeruje kłania się konserwacja/smarowanie!
u mnie nawet na sucho przy dużej prędkości działają prawidłowo
petr
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopad 2019, 08:50:07 »
U mnie też nie ma takich objawów. Pracuje gładko nawet na suchej szybie i przy dużych prędkościach. Przód i tył.
Offline Rafal_P
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopad 2019, 09:52:53 »
Może i macie rację, ale w takim razie cały czas by tak działały a nie tylko przy dużych prędkościach. Silnik wycieraczek jakby nie miał odpowiedniej mocy aby swobodnie pokonywać opór powietrza działający na pióra podczas szybszej jazdy. Ja mam jakieś valeo hybrydowe i one mają sporą powierzchnię ramienia, może byłoby inaczej przy zwykłych szkieletowych. Poza tym w żadnym wcześniejszym samochodzie nie spotkałem się z takim sugerowanym rdzewieniem mechanizmu wycieraczek. Ale posprawdzam.
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Listopad 2019, 10:43:27 »
Wystarczy rozłączyć silnik i poruszać wycieraczkami ręką i czy chodzą bez dużego oporu. Jak będzie to lekko chodzić to silnik za słaby ale jak ciężko to trzeba smarować. Sam się zdziwiłem jak w getzie aluminiowa obudowa się utleniła jakby kwasem ktoś polał.
Dla mnie to dziwne by wycieraczka stawała na suchej szybie a co będzie jak na szybę będzie padał gruby śnieg.
