Autor Wątek: Błąd P0133 Nieprawidłowa odpowiedź ze strony układu dolotowe  (Przeczytany 8303 razy)
Offline Witek05
  • Wiadomości: 16
Od niedawna w moim Tucson 2.0 LPG 2006 r 4WD zapala się kontrolka check engine po podłączeniu komputera wyświetla błąd P0133 Nieprawidłowa odpowiedź ze strony układu paliwowego lub dolotowego. Błąd pojawia się co jakieś 200-300 km jeżdżę cały czas na gazie, chciałem przetestować czy błąd pojawia się na benzynie ale z racji tego że występuje po dłuższym dystansie zrezygnowałem z jazdy tylko na benzynie... ekonomia...
Co może być powodem tego błędu ?? W aucie nic się kompletnie nie dzieje normalnie przyśpiesza i hamuje żadnych objawów tylko ta kontrolka check engine. Ktoś się z tym spotkał ??
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Błąd P0133 Nieprawidłowa odpowiedź ze strony układu dolotowego lub paliwowego.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudzień 2018, 18:33:52 »
P0133,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź przeczytaj tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/printview.php?t=3919&start=15 może u Ciebie też sonda padła
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
Ten błąd nie musi od razu oznaczać padniętej sondy. To się wyświetla nawet na sprawnej sondzie a walka z nim to najczęściej walka z wiatrakami....
