Autor Wątek: Pisk w lewym tylnym kole  (Przeczytany 9746 razy)
Offline michal_32
  • Wiadomości: 19
« dnia: 19 Grudzień 2018, 15:14:35 »
po 15-20 minutach jazdy z prędkością powyżej 100km/h pojawia się pisk jak na filmie poniżej. Jest to prawdopodobnie w lewym tylnym kole.
Pisk jest przy jeździe na wprost, znika przy skręcie w lewo (odciążenie koła) i wzmaga się przy skręcie w prawo (dociążenie koła) - zaprezentowałem to na filmiku.
Klocki mają jeszcze dużo okładziny, tarcza gruba,  przebieg auta to 180.000km, 1.6CRDI kombi.
https://youtu.be/4dwmJ2nyJoQ
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudzień 2018, 22:58:00 »
hmmmm że niby łożysko??
Jak długo masz auto nie miałeś żadnej przygody z krawężnikiem albo dziurą??
Offline michal_32
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudzień 2018, 13:52:43 »
Zawsze wydawało mi się, że łożysko huczy a nie piszczy.
Auto mam od około 30.000.
Może trzeba posmarować prowadnice klocków??
Offline kabanos
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudzień 2018, 11:05:46 »
Objawy wskazują na łożysko, ale klocki też możliwe. Pytanie, czy pisk znika przy lekkim naciśnięciu hamulca? Bo jeśli tak, to klocki.
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudzień 2018, 12:32:15 »
Mi też piszczało, okazało się że hamulce były zapieczone,po czyszczeniu wszystko było dobrze.Jak Ci zacznie piszczeć to lekko ręczny zaciagnij podczas jazdy,jak przestanie to na pewno hamulce
Offline michal_32
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudzień 2018, 13:15:41 »
Ta diagnoza wydaje się być trafna:)
Co z tym robić?
Offline Parkinson84
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudzień 2018, 22:31:03 »
Miałem takie piski z 4-5 razy na przebiegu 0-90 tyś. km i zawsze to była zabawa z hamulcami - albo należało już myśleć o wymianie klocków i/lub tarcz ewentualnie wystarczyło gruntownie oczyścić zaciski. Podobno to częsty problem z I30 GD - szybko zbierający się pył z okładzin i inne syfy z drogi , głównie dotyczy tyłu ale i z przodu też się zdarza.
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Grudzień 2018, 21:53:37 »
Chyba tak jak napisał Parkinson84 jest to problem i30 bo w jednym i drugim samochodzie zapiekły się zaciski ale tylko z prawej strony.Naszczescie czyszczenie wystarczyło i wszystko było dobrze
