i40 VF
[i40 VF] Inteligentny kluczyk, odpalanie bez sprzęgła
Wątek: [i40 VF] Inteligentny kluczyk, odpalanie bez sprzęgła (Przeczytany 7833 razy)
jestem38
HKP
Wiadomości: 14
18 Grudzień 2018, 02:18:25 »
Dotychczas żeby odpalić mojego I40 musiałem nacisnąć sprzęgło,wczoraj zauważyłem że po naciśnięciu przycisku start samochód od razu odpala bez sprzęgła i nie pojawia się komunikat o potrzebie wciśnięcia sprzęgła...czym to może być spowodowane?
MD13
Wiadomości: 344
19 Grudzień 2018, 09:42:57 »
Stawiał bym na czujnik wciśnięcia sprzęgła.
kamil_leepnik
HKP
Wiadomości: 4
13 Maj 2020, 09:29:45 »
Witam. Moja i40 z 2012 nie reaguje na przycisk zapalnia start/stop po staniu przez kilka dni. Co może być przyczyną?
grem13
HKP
Wiadomości: 29
Odpowiedź #3 dnia:
13 Maj 2020, 21:29:46 »
Możliwe, że masz akumulator rozładowany/ uszkodzony i po dłuższym postoju nie ma odpowiedniego napięcia. Nie reaguje na przycisk czyli nie zapalają się kontrolki i nie puszcza blokada kierownicy ? Napisz dokładniej.
kamil_leepnik
HKP
Wiadomości: 4
Odpowiedź #4 dnia:
14 Maj 2020, 14:27:43 »
Nie reaguje kompletnie na nic. Otwiera sie tylko samochod ale nic wiecej. Ale dziwna sytuacja bo po poludniu zaplil od strzala. Moze byc ze nie widzi kluczyka? Co moze byc przyczyna?
grem13
HKP
Wiadomości: 29
Odpowiedź #5 dnia:
14 Maj 2020, 19:58:11 »
Jeśli nie widzi kluczyka to powinien wyświetlić komunikat na liczniku. Jak sytuacja będzie się powtarzała to można sprawdzić drugim kluczem czy jest różnica.
kamil_leepnik
HKP
Wiadomości: 4
Odpowiedź #6 dnia:
14 Maj 2020, 20:07:32 »
Do tej pory nic nie wyswietlal a sytuacja powtorzyla sie 3 razy. Dzis juz jest ok. Dlatego nie rozumiem co mu moze byc. Mialem blad od czujnika polozenia drazka zmiany biegow. Ale zniknal po skasowaniu i sie nie pojawia. Czy moze to byc jego wina lub czujnika przy pedale sprzegla?
i40 VF
