Autor Wątek: Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właścici  (Przeczytany 70042 razy)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właściciela
« Odpowiedź #75 dnia: 03 Styczeń 2019, 18:19:24 »
A w takiej pogodzie jak teraz sprawny napęd 4wd powinien sam się odpalać bez wciskania ? bo ja jakoś nie wyczułem tego...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #76 dnia: 03 Styczeń 2019, 19:23:21 »
Jak przednie koła stracą przyczepność to jak najbardziej tył powinien sie załączyć automatycznie bez guzika. Jak wciśniesz guzik 4wd tył i przód ma ruszyć od razu. Najlepiej to znajdź sobie jakiś fajny kawałek placu i drugą osobę która będzie patrzyć i mówić co się dzieje z kołami :)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #77 dnia: 04 Styczeń 2019, 00:39:15 »
No dobra a inne pytania moje? może ktoś inny zna odpowiedzi ?
Offline lucasy
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #78 dnia: 04 Styczeń 2019, 12:07:15 »
Aby dostać się do żarówek podświetlenia wnętrza wystarczy podważyć czymś ostrym. Lekko wychodzi, prosta robota.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #79 dnia: 04 Styczeń 2019, 16:05:53 »
Słaby dzień dzisiaj, padł akumulator, poprzedni właściciel dał jakiś 60mA a jest zalecane 90 wg tego co mówili w sklepie, taki założyłem... myślałem przez chwilę że ta kontrolka od oleju była własnie przez ten akumulator, myliłem się, dzisiaj znowu się zaczęła pojawiać, na mniej więcej 10 odpaleń to 3 razy się pojawiła, zupełnie losowo, na zimnym jak i ciepłym silniku...
w serwisie powiedzieli że kompresja silnika odpowiednia, w oleju starym nic nie było, czujnik ciśnienia wymieniony na inny, używany, nie wiem już co to jest...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #80 dnia: 04 Styczeń 2019, 16:33:54 »
Jak masz kompresję, ciśnienie oleju sprawdzane i jest dobrze to jeździj i nie patrz na to. Możliwe, że po prostu ten typ tak ma. Co do akumulatora to pewnie,że za mały do diesla.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Styczeń 2019, 16:53:04 »
heheh to już wiem że ty to ty na tamtym forum ;]
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Styczeń 2019, 17:52:18 »
Si':)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #83 dnia: 04 Styczeń 2019, 17:56:34 »
Jeszcze jedna zagwozdka, mechanik mówił że lekko zaczyna się pocić uszczelka pokrywy zaworów i że za jakieś 10.000km trzeba będzie ją wymienić, możliwe że też przez to jest ta kontrolka ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #84 dnia: 04 Styczeń 2019, 18:15:53 »
Nie.
[ Dodano: 2019-01-04, 18:22 ]
Ja to widzę tak.
Jak kontrolka nie zapala się na wolnych,czy ciepły czy zimny,nie zapłaci się podczas jazdy to po prostu tak ma i tyle.
Miałem kiedyś Vectrę B z silnikiem 1.7 Isuzu i tam kontrolka zawsze hasła mi po około sekundzie po odpaleniu a wszystko było idealnie. Zrobiłem tym samochodem ponad 100000 i nic się nie stało. Na forum opla niektórzy też pisali o tym i nic się nie działo. Jak ciśnienia masz idealne to jeździj i tyle.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #85 dnia: 04 Styczeń 2019, 18:24:15 »
Dodam też że czasem kontrolka tak dziwnie miga, nie wiem jak to wytłumaczyć, jakby się świeci ale pulsuje delikatnie i coraz bardziej gaśnie aż do całkowitego wyłączenia...
na fb piszą że to pompa oleju pada...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #86 dnia: 04 Styczeń 2019, 18:35:50 »
Czujnik to jest tylko taka informacja. Jak chcesz mieć pewność to jedź do kogoś i niech dokładnie zmierzą ciśnienie oleju na zimnym,ciepłym na wolnych itp wtedy będziesz coś wiedział więcej. Ostatecznie zdjąć miskę, zobaczyć na smok czy nie jest przytkało ewentualnie pompa.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #87 dnia: 07 Styczeń 2019, 09:41:22 »
Heh jaja jak berety, liczyłem teraz 10 odpaleń, przy 9 była kontrolka przez sekundę max dwie a przy 10 zapaliłą się na dłużej, wyłączyłem silnik i włączyłem znowu i zniknęła znowu po sekundzie max dwóch... jakaś fatamorgana
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #88 dnia: 07 Styczeń 2019, 17:18:38 »
Zmierz te ciśnienia oleju i jak będzie wszystko ok to ogień na tłoki i tyle a kontrolkę od ciśnienia to zamaluj żeby jej nie było widać ;) ;)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #89 dnia: 07 Styczeń 2019, 18:29:18 »
Jak wyzdrowieje to pojadę do innego warsztatu
