Autor Wątek: Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właścici  (Przeczytany 69969 razy)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właściciela
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Grudzień 2018, 08:49:52 »
No i zawiozłem, co dziwne na zimnym, z rana, kontrolka oleju się odpaliła ale szybko zgasła tak jak powinno być...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #61 dnia: 20 Grudzień 2018, 05:56:17 »
I jak tam wiadomo już coś z maszyną???
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #62 dnia: 20 Grudzień 2018, 10:03:58 »
No właśnie cisza, nic nie dzwonią. Mówiłem im że w piątek rano wyjeżdżam i wracam 2 stycznia to powiedzieli że ok najwyżej zostanie u nich, do odbioru ma być dzisiaj albo jutro.
[ Dodano: 2018-12-20, 13:03 ]
Sprawa wygląda tak że sprawdzali ciśnienie oleju na ciepłym i na zimnym i wszystko jest ok, jeszcze chcą sprawdzić pod obciążeniem, no i będa dzisiaj filtr ściągać i zlewać olej. Tak długo wszystko bo części kompletowali, dla mnie bez róznicy bo i tak wracam 2 stycznia a wolę żeby dobrze zrobili a nie na szybko.
[ Dodano: 2018-12-20, 18:17 ]
Mieli jakąś obsuwę i nie sprawdzili filtra, jutro z rana będa to robić ale sprawdzone ciśnienie manometrem pod obciążeniem czyli jazdą i wszystko ok. Mechanik mówi że może to być jakieś druciarstwo i ta kontrolka albo się psuje sama w sobie albo coś gdzie indziej jest pomieszane z instalacją.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #63 dnia: 21 Grudzień 2018, 22:00:46 »
W filtrze oleju nic nie bylo, jedyne co to olej smoła długo nie zmieniany
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #64 dnia: 28 Grudzień 2018, 12:18:15 »
Sprawa wygląda tak, wymienili czujnik i narazie jest ok z kontrolką.  Jedyne co to w przeciągu roku trzeba zainteresować się  pokrywą zaworów bo delikatnie puszcza na uszczelce i może to być sama uszczelka albo wtryski...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #65 dnia: 28 Grudzień 2018, 13:00:20 »
No to tak jak na elektrodzie ;)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #66 dnia: 28 Grudzień 2018, 13:17:08 »
Hahahah no tak tak, piszę tu i tu
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #67 dnia: 02 Styczeń 2019, 18:22:44 »
Auto odebrane, wszystko zrobili tak jak mialo być, klekot pozostał, mechanik mówi że taki już urok tego silnika, szkoda że nie mam porównania z kimś innym kto ma taki sam samochód...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #68 dnia: 02 Styczeń 2019, 18:34:09 »
Jaki klekot??
Czasem w tych silnikach lubi wyrobić się taki łącznik/napęd od pompy wysokiego ciśnienia który wchodzi w wycięcie w wałku rozrządu. Daje to taki objaw cykania. Trzeba to wymienić i przestanie.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #69 dnia: 02 Styczeń 2019, 18:55:11 »
Jak to się fachowo nazywa?
Jutro nagram filmik z tym dźwiękiem...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Styczeń 2019, 20:11:23 »
Jak się to fachowo nazywa to nie wiem,ale coś takiego
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7521786627
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #71 dnia: 02 Styczeń 2019, 20:20:41 »
A do wymiany trzeba połowę silnika rozbierać ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #72 dnia: 02 Styczeń 2019, 20:22:27 »
Eeeee prosta robota nawet pod blokiem to zrobisz. Trzy śrubki,dwie rurki od paliwa i pompa na wierzchu.
[ Dodano: 2019-01-02, 20:33 ]
Strzałka to pompa cr
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #73 dnia: 03 Styczeń 2019, 17:26:02 »
Nie nagrałem nic bo tyle śniegu było że ciężko było chodzić...
Natomiast w związku z tym że raczej nic poważnego z silnikiem się nie dzieje (oprócz pokrywy zaworów która się lekko poci) to postanowiłem coś ulepszyć w środku i na początku idzie pod młotek oświetlenie bo jest dość ciemno i chcę dać tam ledy.
- Te lampki bagażnika i wnętrza w podsufitce, wystarczy czymś podważyć między plastikami i to szkiełko wyjdzie?
- Lampki w drzwiach, szkoda że nie jest zrobiona pół na pół czyli to bliżej rogu białe, żeby oświetlać chodnik a wyżej czerwone, żeby ostrzegać przed otwartymi drzwiami... Może jest jakiś DIY żeby zrobić taką dwukolorową lampkę ?
- Mam uszkodzony schowek a dokładniej ten mechanizm otwierania, widziałem że jest kilka kolorów schowka i trzeba dobrać do wnętrza... gdzie na schowku szukać oznaczenia jaki to kolor? patrzyłem z przodu i nie widziałem nic takiego
- Mam wersję z szyberdachem i ta podsufitka ruchoma dosyć ciężko działa, można to jakoś upłynnić ? wd40 prysnąć na tą listwę po której się rusza podsufitka ?
- Kompas to tylko kompas czy ma jeszcze jakieś funkcje, ustawienia itp ?
- W trakcie jazdy można wcisnąć przycisk 4WD Lock? czy tylko na postoju ? dzisiaj było bardzo ślisko i nie wiedziałem czy to włączyć czy nie...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #74 dnia: 03 Styczeń 2019, 18:13:30 »
Co do schowka to w moim Tucsonie jak go wykrecisz to z tyłu jest naklejka i tam jest coś opisane.
Co do przycisku 4wd to ja wciskałem i nic się nie dzieje. Zresztą to jest elektronika  i pewnie komputer w jakimś stopniu nad tym czuwa.
Co do lampek to nie wiem jak jest w sanciaku ale w Tucsonie podważasz szkło i wychodzi. Lampki w drzwiach to chyba trzeba ściągać boczek przynajmniej w moim.
