Autor Wątek: Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właścici  (Przeczytany 66715 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właściciela
« Odpowiedź #45 dnia: 17 Grudzień 2018, 12:46:16 »
Hmm , nie chcę się okazać marudą, nie masz teraz większych zmartwień niż głośniki ??
Rozwiąż najpierw problem z olejem i kontrolką :P
nie łap wszystkich srok za ogon bo odfruniesz :)
Wymiana oleju i filtra to u Ciebie podstawa, jeśli kontrolka gaśnie z opóźnieniem lub mruga przed zgaśnięciem to jest problem z ciśnieniem oleju, możliwe opcje były wskazane prze kolegów  - jak wymienisz olej to przynajmniej 1 podstawową przyczynę usuniesz - jeśli olej jest stary, przeciągnięty w przebiegu to będzie rzadszy a co za tym idzie słabiej będzie łapał ciśnienie (specyfika pracy pompy olejowej), podobnie z filtrem gdy będzie "zatkany".
Jest bardzo duża szansa że wymiana wyleczy problem.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Grudzień 2018, 14:22:54 »
Nie nie, ja tylko pytałem o te glosniki, absolutnie teraz się tym nie będe bawił, priorytet to rozrząd, filtry i oleje w środę no i dalsze sprawdzanie co i jak.
Offline Przemas
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Grudzień 2018, 14:40:40 »
Nie wiem jak u ciebie u mnie nie było uszczelki w filtrze oleju co powodowało spływanie oleju z filtra do miski i kontrolka gasła po 4-5 sekundach. Uszczelka ta działa jak zawór zwrotny. teraz kontrolka oleju gaśnie od razu. Temat był wielokrotnie poruszany na forum.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #48 dnia: 17 Grudzień 2018, 15:50:23 »
a jaki filtr kupiłeś żeby była uszczelka ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Grudzień 2018, 16:03:34 »
Cytat: "Przemas"
Tylko,że ta uszczelka z tego co tu pisali występuje tylko w silniku 2.2.  nawet były schematy pokazane i w 2.0 tej uszczelki nie ma.
Zresztą w moim 2.0 nie ma tej uszczelki a przy wymianie oleju i filtra po odkręceniu kubka z filtrem zawsze oleju jest po brzegi,że się wylewa oczywiście najpierw spuszczam olej z miski później z kubka filtra.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Grudzień 2018, 00:08:37 »
Im bliżej środy to stres narasta, że też mi się chciało akurat to auto kupować... zawsze takie szczęście mam, teraz nawet nim nie jeżdżę bo się boje i jakoś odrzuca mnie od tego auta, dopiero w środę rano pojadę na wyrok...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Grudzień 2018, 04:47:19 »
Ja ci mówię bez paniki. Na spokojnie wymienic eksploatację,niech jeszcze ewentualnie popatrzą na stary olej,filtr czy nie ma w nim opiłków itp. i tyle na razie według mnie będzie ok.
Ja wolę osobiście mieć samochód zdrowy i w miarę pewny blacharsko(ze rdza jeszcze nikt nie wygrał) a mechanikę się ogarnie.
Offline Przemas
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Grudzień 2018, 10:17:23 »
Uszczelka przychodzi pod wkład oleju i zasłania widoczne tam otwory. Koszt 8 zł sztuka, kupiłem na zapas.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Grudzień 2018, 10:21:54 »
Wiem gdzie to się zakłada ale raczej nie ma jej w 2.0. przynajmniej na żadnych schematach jej nie ma pojawia się dopiero przy silniku 2.2.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Grudzień 2018, 15:15:26 »
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/19611/101000000/
tutaj niektóre filtry mają taką uszczelkę... może faktycznie coś jest
martwi mnie odpowiedź sprzedającego który na pytanie co z tą kontrolką powiedział "a to zaraz zgaśnie, stary olej jest i do wymiany" czyli od jakiegoś czasu już to miał sądząc po wypowiedzi.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Grudzień 2018, 17:20:55 »
Tutaj masz ten temat z uszczelką.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4868
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Grudzień 2018, 18:34:32 »
Jutro się przekonamy, jak nie będę pisał nic to znaczy że sie powiesiłem...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #57 dnia: 18 Grudzień 2018, 20:05:19 »
:) :) spokojnie to napisz chociaż coś z zaświatów:)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #58 dnia: 18 Grudzień 2018, 20:54:14 »
JEszcze jedna taka dygresja i moje czarne myślenie, jeśli okaże się że silnik do wymiany to następna trauma znaleźć dobry silnik i żeby ktoś odpowiednio zamontował...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #59 dnia: 18 Grudzień 2018, 21:02:21 »
No tu to już albo silnik który jest jeszcze w samochodzie i można go odpalić i posłuchać jak pracuje albo taki z gwarancją zpewnego w miarę źródła.
Z montażem to znowu jakiejś filozofii nie ma wielkiej. Śrubki, trochę wtyczek i jakaś rurka.
