Autor Wątek: Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właścici  (Przeczytany 63619 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właściciela
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Grudzień 2018, 12:31:25 »
Komplet takie koszty oczywiście tylko pod warunkiem że wal jest ok.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Grudzień 2018, 16:37:26 »
a jak wał nie jest ok ?
Jeszcze pytanie odnośnie tych niby wysokich obrotów, może być uszkodzony lub zapchany katalizator ewentualnie kolektor wydechowy? w poprzednim aucie na benzynę miałem pęknięty i przez to auto było głośniejsze i miało lekko wyższe obroty...
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Grudzień 2018, 17:23:37 »
Cały komplet robota własna oczywiście mowa o panewkach korbowych główne były bardzo ok, jak wał będzie słaby to już raczej bym szukał drugiego silnika. Ale to wg mnie musiała by się kontrolka świecić na ciepłym silniku.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Grudzień 2018, 17:27:32 »
no to pocieszyłeś...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Grudzień 2018, 18:05:56 »
Cytat: "WookieWroc"
A wiadomo wszystko może być. Kup sobie płyn do oczyszczenia przepływomierza, wyczyść egr.To są takie rzeczy które mogą też psioczyc
Ale tak jak mówię bez paniki.Najpierw podstawowe wymiany .
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Grudzień 2018, 20:12:49 »
Jeszcze zagwozdka czy dobrego mechanika wybrałem, wybrałem osobę którą polecali ludzie z tego forum...
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Grudzień 2018, 20:28:25 »
Nie mogę nikogo polecić bo sam naprawiam swoje auta
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Grudzień 2018, 21:16:38 »
A mój naprawisz ?
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Grudzień 2018, 21:18:40 »
Jak będzie trzeba 😉
Offline _CioneK_70
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Grudzień 2018, 21:25:47 »
Cytat: "WookieWroc"
Żeby uporządkować wkleje jeszcze raz pytania na które nikt nie odpowiedział:
2. Po ustawieniu klimatyzacji albo samego nawiewu na nogi, po stronie pasażera jest nawiew raz zimny raz ciepły, z innych kratek daje bardzo mocno ciepło tak jak powinno być przy ustawieniu np 30 stopni a tam na nogi po prawej stronie takie coś...
Czolem,
mam ten sam rocznik co ty tylko że wersja Diego. Z napędem dołaczanym ci nie podpowiem  :cry: a co do nawiewu na nogi po stronie pasażera mam podobne objawy od 8 lat od kiedy go nabyłem. Z kratki nawiewu leci gorące powietrze a z gdzieś pośrodku gdzie jest filtr kabinowy wali chłodnym jak ta lala. Sprawdzalem wszystko po kolei, łacza itp, był w serwisie i u innych mechaników i nikt nie znalazł przyczyny. Z kratki gorące z góry zimne. Żona narzeka ze jej nogi marzna. Moze to głupie i sam w to nie wierze ale może ten rocznik tak ma? :shock:
Co do sterowania szybą pasażera, koledzy już pisali, ale chyba niestety czeka cie sciągnięcia boczka drzwi i przyjrzenie sie przyciskowi i złączom...
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Grudzień 2018, 21:31:47 »
Dziękuję kolego, ta szyba i nawiew to akurat najmniejszy problem teraz :(
[ Dodano: 2018-12-16, 21:32 ]
Cytat: "marunio"
Jak będzie trzeba 😉
Szkoda w sumie że tak daleko mam do Ciebie
Offline _CioneK_70
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Grudzień 2018, 22:19:53 »
Wiem... :oops:  ale napisałem posta zanim doczytałem do końca... trzymam kciuki za pozytywne zakończenie.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Grudzień 2018, 22:36:42 »
Przy okazji spytam, mieliście lub macie problem z charczącymi głosnikami w bagażniku? patrzyłem to tam trzeba cały bok wyciągać żeby je wymienić...
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #43 dnia: 17 Grudzień 2018, 05:19:40 »
Z tym głośnikiem to i ja mam problem charczy strasznie muszę się za to zabrać. Nie wiem jakie wybrać głośniki 😉
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Grudzień 2018, 09:55:13 »
no u mnie obydwa są do wymiany, pojadę do firmy od car audio i dobiorą coś mi w miarę taniego
