Autor Wątek: Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właścici  (Przeczytany 69965 razy)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właściciela
« Odpowiedź #240 dnia: 26 Sierpień 2019, 01:37:33 »
Panowie, na początku roku zamontowałem w firmie car audio jakieś średniej jakości głosniki z tyłu, dałem chyba 800zł za dwie sztuki no i słabo to gra, pierdzi itd, na 100% jest to wina wygłuszenia i plastików z tyłu... chcę je przenieść do drzwi a z tyłu żeby w ogóle nie było głośników... Ktoś z was robił taki zabieg? głownie chodzi mi o demontaż tych z tyłu, na co trzeba uważać, co odkręcić itp ?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #241 dnia: 26 Sierpień 2019, 11:57:59 »
Pomysł bez sensu szczerze mówiąc - szczególnie usunięcie głośników tylnych, które budują scenę.
Jakie są te "średnie" głośniki (jaki typ)? Masz z przodu tweetery w trójkątach przy lusterkach, czy trójdrożne głośniki w drzwiach? Wiesz, że z tyłu fabrycznie były montowane głośniki dwudrożne, więc jeżeli "specjaliści" zamontowali zamienniki a z przodu masz fabryczne trójdrożne, to montując dwudrożne bez dołożenia zwrotnic i tweeterów będziesz mieć dźwięk pozbawiony wysokich tonów? Instalacja w drzwiach oczywiście będzie do przerobienia, gdybyś chciał zamontować głośniki niefabryczne (z tyłu już masz na pewno obcięte końcówki).
Potwierdza się stara zasada... Jeżeli nie robi się kompleksowego wygłuszenia i nowej instalacji, lepiej jest zostawić fabryczne audio zestawione z takich komponentów, jakie producent przewidział.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #242 dnia: 28 Sierpień 2019, 23:37:36 »
Przód mam nie ruszany, tył tylko zmieniony na audio-technica dwu-drożne. To nie wiem co mam robić, obecnie te z tyłu się marnują bo mam całkowicie wyłączone, tylko przód gra...
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #243 dnia: 30 Sierpień 2019, 22:32:18 »
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #244 dnia: 09 Wrzesień 2019, 01:43:26 »
Panowie, na jakiej zasadzie działa w końcu ten napęd 4WD a w zasadzie ten przycisk który jestw wersji 4WD z napisem LOCK, kiedy go włączacie ? tylko w zimie na śliskim i w błocie ?? ja go ostatnio włączyłem po ulewie i nic nie czułem, żadnej różnicy...
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #245 dnia: 09 Wrzesień 2019, 18:11:53 »
Wlaczasz tylko kiedy jestes w potrzebie,czyli jak sie zakopiesz gdzies np.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #246 dnia: 09 Wrzesień 2019, 20:29:08 »
jak nic nie czułeś to Ci napęd 4WD nie działa i jest porostu popsuty, powinieneś poczuć sztywnienie budy. Nie używa się go na drodze z dobrą przyczepnością, a przede wszystkim w zakrętach ponieważ koła przednie względem tylnych muszą jakoś zgubić różnicę ponieważ idą po innym łuku.   Ściągnij sobie instrukcje od CM tam lakonicznie ale jest opisane działanie napędu.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #247 dnia: 28 Wrzesień 2019, 11:03:43 »
Panowie, czy wyrobiona podpora wału może być powodem wibracji samochodu na postoju ? a po ruszeniu wszystko znika? ktoś na FB to wymienił i wibracje ustały całkowicie... dziwne to bo przecież wał napędowy nie rusza się dopóki auto nie ruszy...
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #248 dnia: 28 Wrzesień 2019, 12:02:56 »
Są konstrukcje gdzie dla lepszego rozłożenia masy, skrzynia jest zablokowana z tylnym dyfrem. W takich autach jest to możliwe bo wał kręci się na wolnych obrotach. W autach gdzie wał jest nieruchomy na postoju raczej podpora nie ma wpływu na wibracje.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #249 dnia: 28 Wrzesień 2019, 19:08:20 »
Rozumiem, czyli jest taka możliwość...
Następne pytanie, bardziej do tych którzy ogarniali car audio... tylne głosniki z bagażnika są takie same jak w drzwiach ?
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #250 dnia: 16 Październik 2019, 12:16:18 »
[Santa Fe SM] Panowie, przecieka tylna boczna szyba w bagażniku, ktoś już to robił? drogo będzie?
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #251 dnia: 18 Listopad 2019, 19:16:30 »
Witam, Panowie dzisiaj było trochę ślisko i na parkingu odpaliłem 4wd, normalnie ruszyłem ale czułem że coś auto takie ospałe, dojechałem do zakrętu i przyhamowałem i auto zaczęło lekko wibrować tak jakby miało zgasnąć no ale mam automat więc nie zgasło. Lekko sie przestraszyłem i wyłączyłem 4wd no i już było wszystko normalnie. Przyznam że wcześniej nie odpalałem 4wd Lock bo nie było potrzeby... takie zachowanie auta to normalka ?
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #252 dnia: 18 Listopad 2019, 20:55:03 »
jak Ci przecieka boczna szyba w bagażniku kup klej do wklejania szyb następnie przygotuj sobie pistolet do silikonu. Jak już będziesz miał główne atrybuty zabierz się do rozbierania tapicerki łatwo nie będzie bo jest trochę roboty i pasowałoby by robić to w ciepłym pomieszczeniu jak samochód jest nagrzany a zwłaszcza plastiki. Musisz rozbebeszyć podłogę cofnąć oparcie zdjąć uszczelkę tylnych drzwi i zająć się rozbieraniem bocznej tapicerki życzę powodzenia bo ja już to robiłem ale w okresie letnim. Przestrzegam przed uszczelnianiem szyby bez demontażu tapicerki wszystko usmarujesz.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #253 dnia: 18 Listopad 2019, 21:42:35 »
to już dawno zrobiłem, teraz ważniejsze dla mnie ta sprawa z napędem
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #254 dnia: 02 Grudzień 2019, 23:39:05 »
Witam, dzisiaj mialem akcje ze odpalalem auto na hamulcu tak jak to sie robi w automacie, puscilem reczny no i auto jechalo mimo ze mialem hamulec wcisniety, dopiero na recznym sie zatrzymal.
Patrzylem plyn hamulcowy i mialem lekko powyzej minimum, może to być od tego?
Pedał w podłogę nie wpadł.
Wiem że u mnie klocki się kończą ale trochę jeszcze da radę jeździć...
