Autor Wątek: Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właścici  (Przeczytany 69983 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właściciela
« Odpowiedź #225 dnia: 27 Lipiec 2019, 21:59:04 »
Patrz na klasę oleju żeby się zgadzała i lej jak najlepszy.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #226 dnia: 27 Lipiec 2019, 22:45:46 »
Ty jaki masz? daj linka, tak bedzie najprościej
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #227 dnia: 28 Lipiec 2019, 05:59:32 »
Chodzi ci o olej czy klasę która zaleca producent do mojego silnika??
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #228 dnia: 28 Lipiec 2019, 10:19:23 »
O Olej, kupię taki sam i już
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #229 dnia: 28 Lipiec 2019, 11:29:32 »
Teraz mam jakiś SSL 0w40 Ravenola,ale jak teraz patrzyłem to chyba przy następnej wymianie zaleje VST 5W40 bo przynajmniej na papierze jest trochę lepszy.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #230 dnia: 28 Lipiec 2019, 18:03:55 »
Jest na forum wątek, o oleju do 2.0crdi. Wychodzi na to że ten silnik trawi niemal wszystkie oleje. Nie ma jednego odpowiedniego. Najczęściej na moje oko przewija się 5W40 ACEA B4, czy A3/B4.
Np dobieraczka Elfa wybrała 5W40 LDX , Mobil 0W40 FS a castrol 0W30 coś tam ,coś tam ;-)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #231 dnia: 28 Lipiec 2019, 21:11:24 »
Cytat: "Piotrek79"
https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-usvo/2442-RAVENOL-Turbo-VST-SAE-5W-40-USVO-1L-4014835790117.html
taki vst ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #232 dnia: 29 Lipiec 2019, 05:48:24 »
Dokładnie.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #233 dnia: 29 Lipiec 2019, 16:50:19 »
Panowie, tak jak już pisałem, miałem wymieniany silnik bo poprzedni "padł" na autostradzie. W czasie kiedy "padł" jechałem na lekkiej rezerwie, było wg komputera pokładowego 50km do tankowania. Teraz po wsadzeniu nowego silnika i zatankowaniu jest dziwna sytuacja. Auto zatankowałem za 100zł czyli powinna być 1 lub 2 kreski i nie powinna się palić rezerwa, no właśnie rezerwa się pali, wskaźnik paliwa nie drgnął a na komputerze miga mi że muszę jechać na stację... Co to może być? zawiesił się plywak w baku ??
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #234 dnia: 29 Lipiec 2019, 21:52:01 »
Może być coś z pływakiem. Nawet są dwa ;)
Tu masz coś na ten temat.
Nie jest to trudne do zrobienia.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1275
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #235 dnia: 30 Lipiec 2019, 13:12:14 »
już się rozwiązało, wystarczyło wyciągnąć i włożyc wtyczkę pod tylną kanapą, komputer się po prostu zwiesił...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #236 dnia: 30 Lipiec 2019, 15:01:56 »
No i spoko.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #238 dnia: 31 Lipiec 2019, 22:39:36 »
ENVIRO+ 5W-40 może być używany, gdy w podręczniku użytkownika są wymienione oleje SAE 0W-40,5W-30 oraz 10W-30.Może być również używany, gdy wymagane są specyfikacje ACEA A1/B1, A5/B5 i ILSAC GF-5 oraz w pojazdach wymagających specyfikacji ACEA A3/B4, wyprodukowanych przed modelem z2010r., oraz tam, gdzie wymagana jest specyfikacja ACEA C2/C3.
Penrite Enviro+ ma taki opis jakby dla nie zdecydowanych posiadaczy Santa Fe  ;-)
Ja do astry wybierałem czterech: Penrite, LM, Ravenol, Millers i padło na LM. Bo był w sklepie stacjonarnym na mojej wichurze.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #239 dnia: 01 Sierpień 2019, 01:37:18 »
To wezmę millersa ;]
[ Dodano: 2019-08-01, 22:12 ]
Panowie ściągał ktoś z was boczek z drzwi? szyba ma być otwarta czy zamknięta tak żeby bylo bez strat ?
