Autor Wątek: Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właścici  (Przeczytany 70084 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właściciela
« Odpowiedź #120 dnia: 01 Kwiecień 2019, 01:22:27 »
No w Tucsonie mam takie same osłony.
Na pewno widzisz pasek rozrządu???
Jedyny pasek bez osłon to jest wielorowkowy od napędu alternatora, wspomagania itp.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #121 dnia: 01 Kwiecień 2019, 09:41:05 »
no to co zaznaczyłem to widzę i od góry i od strony prawego koła
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #122 dnia: 01 Kwiecień 2019, 11:10:10 »
No to wszystko jest ok. Na wielorowkowym nie ma żadnych osłon.
U mnie są jeszcze takie osłony przykręcane
https://allegro.pl/oferta/oslony-boczne-silnika-tucson-04-09r-7679460339?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Jak patrzysz od strony koła to nie widzisz silnika.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #123 dnia: 01 Kwiecień 2019, 12:04:18 »
No a te co wkleiłem na allegro to gdzie się je montuje ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #124 dnia: 01 Kwiecień 2019, 12:50:41 »
No to są osłony paska rozrządu. One są tak jakby pod paskiem wielorowkowym.
https://images.app.goo.gl/9EUpW1vDFE1BS16i6
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #125 dnia: 01 Kwiecień 2019, 13:23:05 »
Kurde to tego nie widziałem, myślałem że to się nakłada na te rolki i paski a nie wkłada pod spód.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #126 dnia: 01 Kwiecień 2019, 15:48:11 »
Pasek wielorowkowy nie ma żadnych osłon tylko pasek rozrządu.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #127 dnia: 01 Kwiecień 2019, 16:30:41 »
Ok rozumiem, dzisiaj nie fajny dzień  bo wyszło że cieknie mi ropa z pompy wtryskowej...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #128 dnia: 01 Kwiecień 2019, 18:32:41 »
Eeeee normalka.
Kupuj zestaw regeneracyjny uszczelnień i to się robi samemu.
Ja to robiłem rok temu. Trzeba tylko zachować sterylność i tyle.
Ciekną bo pod tymi głowiczkami rdza podchodzi. Lata też robią swoje na uszczelki.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #129 dnia: 01 Kwiecień 2019, 19:09:34 »
Wolę do firmy dać niech robią porządnie, źle zrobie i będzie lipa
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #130 dnia: 01 Kwiecień 2019, 21:18:28 »
No jak nie czujesz się na siłach to pewnie, że lepiej oddać to komuś kto się w tym temacie orientuje.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #131 dnia: 02 Kwiecień 2019, 14:55:38 »
Panie Piotrku a ta pompa jest gdzieś na wierzchu czy trzeba pół silnika rozbierać? wstyd się przyznać ale nie wiem ;]
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #132 dnia: 02 Kwiecień 2019, 16:36:59 »
Dostep dobry,oslone silnika sciagasz i stojac z przodu auta masz po prawej stronie na wysokosci listwy wtryskowej,tylko z boku napedzana walkiem rozrzadu.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #133 dnia: 02 Kwiecień 2019, 20:18:58 »
Dokładnie tak jak kolega opisał.
Aaaaaa i na pana to trza mieć wygląd i pieniądze 😂😂😂 Piotrek wystarczy😂
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #134 dnia: 02 Kwiecień 2019, 21:58:38 »
Ok dzięki, już wiem.
Następne pytanie, sprawdzałem bagnetem pod maską poziom oleju w skrzyni automacie, i na bagnecie nic nie ma napisane o tym gdzie MIN a gdzie MAX, są tylko takie wygięcia. Jak ten poziom czytać ?
