Autor Wątek: Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właścici  (Przeczytany 70101 razy)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
Santa Fe SM 2.0CRDi 125km 2005 rok - pytania nowego właściciela
« Odpowiedź #105 dnia: 22 Styczeń 2019, 13:59:32 »
Raczej pompa oleju do wymiany
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #106 dnia: 15 Luty 2019, 15:03:34 »
Kontrolka oleju naprawiona ale jest następny problem
wypada zapłon na 2 cylindrze, objawy to nierówna praca silnika na niskich obrotach, w losowym momencie silnik się telepie przez parę sekund i przestaje i tak w kółko. Nie ma ani Check Engine ani błędów w kompie... sprawdzali instalację i też nic nie ma niepokojącego...
Offline lucasy
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #107 dnia: 18 Luty 2019, 08:01:39 »
zamień miejscami cewki zapłonowe, jak zacznie wypadać na innym to do wymiany. Oryginalne są w niezłej cenie w fox.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #108 dnia: 18 Luty 2019, 08:17:53 »
Jak już to chyba wtryski😉bo to klekot.
Offline lucasy
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #109 dnia: 18 Luty 2019, 10:56:50 »
A kurde... fakt  :mrgreen:  to nie było tematu  :lol:
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #110 dnia: 19 Luty 2019, 02:58:39 »
Były zmieniane... auto jutro jedzie do elektryka bo nie radzą sobie w warsztacie hyundaia...
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #111 dnia: 20 Luty 2019, 17:38:53 »
Elektryk też nie wie co jest, auto jakieś przeklęte... Wszystko niby ok oprócz jednej rzeczy.
Mam pompę wtryskową od wersji 113 konnej a ja mam 125 konną wersję...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #112 dnia: 20 Luty 2019, 18:35:24 »
A na pewno pompy były inne??
To nie duża różnica w mocy czy czasem samym oprogramowaniem nie podnosili???
Turbo masz stała geometrie czy zmienną??
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #113 dnia: 20 Luty 2019, 19:12:33 »
Numeracją były inne, inna w kompie jest wpisana a inna jest zamontowana
Zmienna geometria ale to wszystko jest na postoju na niskich obrotach.
Offline marcp
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #114 dnia: 24 Luty 2019, 20:48:32 »
Wtryski sprawdzałeś?
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #115 dnia: 25 Luty 2019, 00:29:05 »
To była podstawa...
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #116 dnia: 20 Marzec 2019, 22:15:11 »
Spytałem na fb więc spytam i tutaj
[Santa Fe SM 2.0CRDi 2005r.]
1. Czy ktoś z was dodawał do kół dystanse? fabrycznie te koła są wg mnie za bardzo schowane, dodając do tego "szerokie" błotniki z przodu i z tyłu trochę to wygląda słabo... ktoś z was poszerzał "lekko" Sanciaka ?
2. Czy normalnym jest że w automacie w czasie jazdy około 70 na godzinę i przy wciśnięciu pedału do podłogi skrzynia ma opóźnienie około sekundy zanim zacznie przyśpieszać? Ostatnio miałem okazję do wyprzedzenia i trochę mnie to przestraszyło, takie odczekanie jakby... być może to normalne bo nie miałem nigdy diesla z turbo, natomiast w subaru 3 litrowym lepiej to wyglądało ale tam był wolnossak i benzyna.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #117 dnia: 21 Marzec 2019, 02:02:27 »
Co do dystansów w koła to czemu nie. Cały świat tak poszerza różne samochody i jest ok tylko z rozsądkiem.
Co do tej zwłoki przy przyspieszaniu to jakaś jest przynajmniej w moim Tucsonie. Raz,że te skrzynie nie są jakieś nowoczesne i demonami szybkości nie są,one raczej mają znosić duże przebiegi.
Dwa,że samochody też trochę ważą i to też jakoś pewnie wpływa na przyspieszenie. Ja w moim już się nauczyłem pokory i wiem że jak wyprzedzać to dwa razy trzeba to przemyśleć :) ;) ale za to samochód pierdzi ,sapie a na miejsce zawsze bezawaryjnie dojedzie czy to zima czy lato :)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #118 dnia: 25 Marzec 2019, 20:20:31 »
Ok następna kwestia, mam 182cm wzrostu i w każdym poprzednim aucie miałem odpowiednią ilość miejsca. W Santa Fe jest jego najmniej a to największe auto jakie miałem... Chodzi o to że fotel kierowcy za mało odsuwa się do tyłu przez co pozycja za kierownicą a głownie nogi są cały czas ustawione średnio wygodnie... ktoś z was ma podobne spostrzeżenia ?
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #119 dnia: 01 Kwiecień 2019, 00:18:43 »
Panowie, w santa fe 2005 2.0CRDi, od strony rozrządu jest osłona silnika i do tego osłona rozrządu czyli takie coś??:
https://allegro.pl/oferta/oslona-rozrzadu-santa-fe-i-2-0-crdi-7156806195
oraz
https://allegro.pl/oferta/oslona-rozrzadu-hyundai-santa-fe-i-2-0-crdi-7156776008
czy jak to wygląda? bo u mnie jak patrzę od strony koła to widać rozrząd i paski, tak samo jak patrzę od góry jakby od strony maski
