Autor Wątek: [i20 GB] [i20 GB] Masowa awaria I20 model na 2019 rok.  (Przeczytany 94302 razy)
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Marzec 2019, 07:17:20 »
Ja mam akurat taką wersję, osobiście się o to nie martwię ,bo jak system start stop będzie działał na 90A tzn że akumulator jest odpowiednio naładowany .
Offline Markuss1
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Marzec 2019, 20:20:46 »
Cytat: "1krzys"
[ Dodano: 2019-03-06, 20:43 ]
Dwa filmiki , jeden alternator fabryczny , drugi z poprzedniej i20:
Takie objawy z filmiku na postoju mam u siebie tylko wtedy gdy włączę dużo odbiorników prądu (światła mijania, dmuchawę na min. 3 bieg, ogrzewanie tylnej szyby) i to też nie zawsze.
Z kolei podczas jazdy, gdy dojeżdżam do skrzyżowania i chcę np. zredukować na dwójkę, to wahnięcie obrotów w dół i w górę jest praktycznie zawsze.
"1krzys" - zobacz proszę czy ze starym alternatorem obroty podczas jazdy też będą stabilne.
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Marzec 2019, 21:15:52 »
Będę sprawdzał to w poniedziałek, mam sonla ten sam problem co ty. Też wtedy gdy włączę odbiorniki prądu .
Offline Mazbenek
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Marzec 2019, 18:52:28 »
Witam, żony autko ma objawy takie, że podczas zmiany biegów nie schodzi z obrotów i podczas hamowania obroty spadają a potem nagle rosną do 2000 obr/min. Usterka została zgłoszona przy przebiegu 2500 km wcześniej nie występowała. Auto stoi już tydzień w serwisie, jutro dowiem się co i jak, oczywiście po jeździe z panem z serwisu potwierdzono moje spostrzeżenia. Żona otrzymała od razu auto zastępcze, także serwis na razie zachował się bardzo dobrze, zobaczymy tylko czy rozwiążą problem.
Offline Markuss1
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Marzec 2019, 20:30:33 »
To chociaż tyle dobrze, że serwis nie stwierdził od razu "TEN TYP TAK MA"  :mrgreen:
Ciekawy jestem bardzo czy znajdą jakąś przyczynę...
Offline 1qazse4
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Marzec 2019, 01:13:27 »
Hej,
U mnie było podobnie, podczas jazdy na ‚luzie’  wariowały obroty pomiędzy 500 a 1500, przy chamowaniu wskazówka obrotomierza tez szalała.
Po trzech dniach w ASO autko oddali z informacja ze na komputerze nic nie znaleźli.
Cokolwiek zrobili a się nie przyznali przyniosło efekt, na chwile obecna problem nie występuje.
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Marzec 2019, 01:31:51 »
Cytat: "1qazse4"
Może czytają to Forum i po prostu wymienili alternator na słabszy?  :mrgreen:
Offline dundy
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Marzec 2019, 09:02:42 »
W moim i20 problemów z falowanie obrotów na szczęście nie zaobserwowałem.
Za to system start/stop nie działa przy ustawieniu nawiewu na przednią szybę, według ASO akumulator za słabo naładowany bo tylko 70 procent - samochód jeździ na krótkich odcinkach. Tyle tylko że nawet po naładowaniu prostownikiem mikroprocesorowym do akumulatorów AGM (tym z lidla) system nadal wyłącza się przy nawiewie na szybę.
ASO twierdzi, że na pewno akumulator nie był naładowany na full, bo ładował się tylko 4 godziny, a powinien ze 12. Ale prostownik po 4 godzinach doładowywania stwierdził żę akumulator jest pełny i przeszedł w tryb doładowywania więc dłuższe ładowanie mija się z celem.
W i30 też nie działał start/stop, doładowałem tym samym prostownikiem i od wielu miesięcy działa bez zarzutu.
Widać ten typ tak ma, teraz żona jeździ z nawiewem na szybę i twarz i silnik się wyłącza.
Offline 1qazse4
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Marzec 2019, 10:02:42 »
Hej,
U mnie tez nie działa start/stop przy włączonym nawiewie na przednią szybe ale ja się dowiedziałem ze to nie usterka a celowe zaprogramowanie działania.
Ja się z tego cieszę :) najchętniej programowo wyłączyłym ta funkcje.
Polecam ustawić nawiew na nogi i szybę i start/stop zaczyna działać.
Off top zna ktoś kody serwisowe jakiegoś ukrytego menu w liczniku?
Offline Markuss1
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Marzec 2019, 11:40:38 »
Zobaczcie, czy jak włączacie nawiew na przednią szybę czy włącza się automatycznie klimatyzacja - ja tak miałem i musiałem kombinacją przycisków wyłączyć tą funkcję, bo mnie to wkurzało. Być może właśnie włączona klima przy nawiewie ustawionym na szybę nie pozwala działać systemowi start-stop. Ale to tylko moje przypuszczenia...
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Marzec 2019, 12:02:44 »
Cytat: "Markuss1"
Automatyczne włącznie klimatyzacji przy włączeniu nawiewu na szybę jest akurat bardzo słusznym działaniem bo klimatyzacja powoduje osuszania powietrza, skutkiem czego zaparowanie szyby zostaje błyskawicznie usunięte, a przecież właśnie na ogól o to nam chodzi gdy włączamy nadmuch na szybę.
Przypuszczenie bardzo uzasadnione, gdyż klimatyzacja ma dość duży pobór mocy.
Offline dundy
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Marzec 2019, 12:23:34 »
U mnie klima jest włączona przez cały rok.
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Marzec 2019, 13:34:35 »
Podczas jazdy na słabszym alternatorze
[ Dodano: 2019-03-11, 13:34 ]
Popołudniu zrobię lepszy filmik ...
[ Dodano: 2019-03-11, 13:35 ]
Chyba jest ciut lepiej ...
[ Dodano: 2019-03-11, 17:17 ]
Podsumowując:
Na 90A jest poprawa na postoju , podczas jazdy nie widzę wielkiej poprawy ...
Pozostaje męczyć ASO na przeglądzie za 1500km.
[ Dodano: 2019-03-11, 21:18 ]
Po testach zostaje póki co na 90A...
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Marzec 2019, 19:07:54 »
Cisza zapadła w tym temacie, więc skorzystam z okazji by zadać kilka pytań.
Kilka osób tutaj pisało, że mają i20 z systemem Star-Stop.
Jak ten system oceniacie?
Czy nie utrudnia jazdy w korkach? Przypuszczam, że jeśli korek przesuwa się po kilka metrów, to ten system może być uciążliwy...
Czy ten system faktycznie daje jakąś oszczędność paliwa?
Czy Waszym zdaniem ma sens instalacja systemu Start-Stop w samochodzie o niewielkiej pojemności, takim jak i20?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Marzec 2019, 19:38:31 »
Ja mam ix20 z systemem start stop. System działa sprawnie, nie ma opóźnienia.
Oszczędność paliwa ? Nie zauważalna jeśli w ogóle jest. Ale może dlatego, że mieszkam pod miasteczkiem powiatowym, czyli na wsi  ;-) .
Gdybym nie miał tego systemu na pewno bym go nie zakładał.
