Autor Wątek: Wymiana rozrządu  (Przeczytany 26736 razy)
Miromat
Wymiana rozrządu
« dnia: 02 Czerwiec 2008, 21:20:12 »
Stałem się właścicielem Hyundaia Accenta 1,3 z 2001 roku. Samochód pochodzi z Włoch i wszystkie dokumenty do niego są po włosku. Zorientowałem się już z książki serwisowej, że przeglądy wykonuje się co 15 tys. km. Ale nie kumam kiedy wymienia się rozrząd. Mój ma w tej chwili 83 tys. km i nie wiem czy powinien być przed czy po wymianie rozrządu. Jakie elementy rozrządu, oprócz oczywiście paska, podlegają wymianie?
[Accent LC] Wymiana rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwiec 2008, 22:15:21 »
ZAWSZE po zakupie wymienia się kompletny rozrząd
Dakro
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwiec 2008, 08:57:18 »
Gdzieś czytałem że pierwsza wymiana jest po 120 t km, ale nie jestem pewny. Oprócz paska do wymiany też rolka napinacza.
pozdrawiam
WAT
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwiec 2008, 09:35:15 »
Cytat: "BartBartez"
Czy na pewno zawsze?
A jeśli dla przykładu sprzedający dołącza niemałą fakturkę z serwisu na wymianę kompletnego rozrządu sprzed roku czy dwóch lat ??
To troche byłoby pozbawione logiki :-/
Jarek
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwiec 2008, 09:56:40 »
Cytat: "WAT"
W tej sprawie obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, potencjalna usterka generuje koszty o wiele większe niż koszt części na wymianę.
Czasem też dochodzi do rwania włosów z głowy właściciela..... ;-)
e-gen
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwiec 2008, 10:07:10 »
Odkręcając dwie, łatwo dostępne śrubki możesz zdjąć górną część plastikowej osłony paska rozrządu dzięki czemu będziesz mógł go obejrzeć (jak dokładnie obejrzysz część paska, zakręć rozrusznikiem aby obejrzeć kolejny fragment paska).
Dobry pasek powinien być nie popękany, nie strzępiący się i ze wszystkimi zębami.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu paska/rolki to lepiej wydaj te 150 zł na pasek (byle nie noname JC) i rolkę (GMB lub SKF) + 100-150 zł na warsztat i miej problem z głowy.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwiec 2008, 10:15:31 »
Cytat: "WAT"
Cytat: "BartBartez"
Taką też właśnie dostałem wraz z autem(z wpisem do książki serwisowej za odrą). Niby rozrząd wymieniany był 10 tyś. km wcześniej ale na moje oko to conajmniej 50 tyś.
Accent
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwiec 2008, 10:30:21 »
słyszałem że do dość popularny proceder - fałszywe książki serwisowe, faktury itp u handlarzy...
Wiec wymień rozrząd, zresztą kto go wymienia przed sprzedażą??
kml
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwiec 2008, 11:07:10 »
Miromat, 90 tysięcy a nie żadne 120! Koszt rekomendowancyh zamienników to ok 200 PLN ( rolka, pasek, pompa ) i robota w zależności od tego czy na fakturę czy nie no i lokalizacji.
Przy 90 tys wymienia się tez pompe wodną, koszt pompy ok 85 PLN. Co prawda ASO hyundaia twierdzi, ze jak nie ma wycieków to nie ruszają ale jeżeli przed nastepnym rozrzadem pompa powie papa to płaci sie drugi raz za rozrząd i wymianę.
Jezeli ktoś ma potrzebę to moge wieczorem wrzucić to co jest napisane w instrukcji do accenta 2 na ten temat ( w sensie co się zmienia przy 90 tys ) Niestety nie będzie to zdjęcie.
Legro_Sz
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwiec 2008, 12:35:30 »
WItam co do wymiany zawsze ale to zawsze się wymienia po zaklupie samochodu pasek olej i sprawdza wszytkie filtry i całą reszte płynów.
Część tekstu usunąłem, dostajesz upomnienie. :evil:
Siala
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lipiec 2008, 11:24:02 »
Czy ma może ktoś zdjęcia rozrządu?
Chodzi mi głównie o znaki na kołach .(czy są dobrze widoczne?)
I o klucze potrzebne do zmiany (chociażby napinacza) czy są standardowe czy może jakieś poudziwniane imbusy?
PZDR.
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lipiec 2008, 11:28:16 »
Standardowe klucze 14, 12, 10, 17 i 19. Znaki są dobrze widoczne a jak mają być ustawione to masz rysunek na opakowaniu paska
Siala
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lipiec 2008, 11:42:42 »
Kupiłem jakiś japoński pasek TSUBAKIMOTO CHAIN CO. i niestety nie ma na nim rysunku odnośnie ustawienia kół przed zdjęciem paska.
Mam nadzieje że wydedukuje to po ściągnięciu osłony.
Chyba że jest jakiś haczyk to proszę o podpowiedź.
PZDR.
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lipiec 2008, 12:11:10 »
Haczyk jest - kup inny pasek a nie jakąś chińszczyznę. Chyba, że masz zamiar robić remont silnika
IgoReCzeK
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lipiec 2008, 13:11:44 »
Witam. Wygląda na to, że TSUBAKIMOTO CHAIN CO jest jednak firmą japońską. :p Wymiana samego paska rozrządu kolego Siala nie wystarczy, trzeba pomyśleć jeszcze o napinaczu do niego. Jest to silnik jednorzędowy, więc jakiegoś zaskoczenia po odkręceniu obudowy być nie powinno ( zawsze można zrobić fotografię jeśli robi się to pierwszy raz ). Pamiętaj, że trzeba wypiąć zawieszenie silnika z lewej strony ( od strony paska rozrządu ) i w tym celu wymagane jest podlewarowanie go. ;-)
