Autor Wątek: Lewe powietrze przy przepustnicy  (Przeczytany 6552 razy)
Offline darman
  • Wiadomości: 14
« dnia: 06 Grudzień 2018, 05:45:50 »
Ostatnio wymontowalem przepustnice w celu wyczyszczenia, niestety po skreceniu słychać jak gdzies syczy. Nie wymieniłem oringu który jest na łączeniu z silnikiem bo wyglądał ok, ale podejrzewam że to to. Pytanie moje jaki nr ma ten oring bo nie moge znaleźć na necie. Chyba że ktoś ma jakieś wskazówki gdzie jeszcze może zasysać lewe powietrze.
Offline darman
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudzień 2018, 15:37:23 »
Dziena bastek. Właśnie o tą mi chodzi. Patrzylem na tej stronce rosyjskiej wczesniej, ale nie znalazłem. A może bedziesz wiedział gdzie znajduje sie czujnik położenia walka? Jeszcze raz dzięki.
Offline darman
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudzień 2018, 23:15:48 »
Gitarka, widze że ogarniasz temat. Tylko tam jest data produkcji 2011 a moj jest 2009 czyli że u mnie nie występuje czy jak?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudzień 2018, 13:08:10 »
darman, tego to nie wiem. Możliwe że wprowadzili nową część, a starą wycofali. Ale tego Ci nie potwierdzę na 100%.
Offline darman
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudzień 2018, 10:23:32 »
A czy robi się w tym aucie adaptacje przepustnicy? Jeżeli tak to w jaki sposób?
