Autor Wątek: [Sonata NF] Napinacz pirotechniczny - właściwe podłączenie p  (Przeczytany 6878 razy)
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
Mam problem z prawidłowym połączeniem przewodów od zapięcia pasów od pasażera. Kiedyś wypiąłem przewody z kostki bo miałem wystrzelony napinacz zapięcia pasów. Teraz mam drugi sprawny, ale pojawił się problem, bo nie pamiętam które kolory mają być ze sobą :-(  Z zapięcia do kostki wychodzą przewody w kolorze czarnym i zielonym, które powinny być połączone z kolorem białym i szarym. Mam schematy ale nie mogę ich odczytać. Może ktoś podpowie jak powinny być połączone kolory, lub podeśle zdjęcie tej kostki. Za pomoc z góry dziękuje.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
[Sonata NF] Napinacz pirotechniczny - właściwe podłączenie przewodów
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Grudzień 2018, 20:11:30 »
Widać je bez większego rozbierania tapicerki?
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Grudzień 2018, 20:43:53 »
Tak Hants, kostki znajdują się pod fotelem. U dołu jest odpinana tapicerka na plastikowych zaczepach lub ostatecznie odkręcenie fotela, ale myślę, że odsłonięcie tej dolnej tapicerki wystarczy.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudzień 2018, 10:22:20 »
2 minutki
[ Dodano: 2018-12-06, 10:33 ]
To nie takie proste: skóra jest sztywna i kiepsko widać.
Czy to o tę kostkę (prawa góra) Tobie chodzi?
(To spód prawego fotela)
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudzień 2018, 12:59:23 »
Faktycznie, zdjęcie jest ciemne. U mnie kostka znajduje się po lewej stronie patrząc się od strony oparcia. Kostka jest koloru żółtego sześcio pinowa, u mnie do kostki dochodzą cztery przewody. Ja kiedyś te przewody wyciągnąłem z kostki i dolutowałem opornik. Te przewody przez jakiś czas były wypięte i co pozwoliło mi na zapomnienie w jakiej były kolejności i z jakimi przewodami się później łączyły.
[ Dodano: 2018-12-06, 13:03 ]
Zapomniałem, że ty masz anglika😁  Czyli kostka od strony tunelu środkowego fotel pasażera
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudzień 2018, 16:44:46 »
Zerknę tam jeszcze wieczorkiem, ale przepraszam, mam mało czasu w tym tygodniu.
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudzień 2018, 18:26:14 »
To i tak z góry dziękuje z chęć pomocy. Narazie mam pozostawiony opornik, więc błędu nie ma, ale chciałbym, żeby to funkcjonowało prawidłowo jak należy😉
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Grudzień 2018, 21:54:58 »
Powiem tak, patrzyłem wnikliwie, ale bez robierania tapicerki skórzanej tam nie sięgnę i raczej nie będę miał na to czasu w przyszłym tygodniu.
Kompania! Może ktoś inny sprawdzi?
(PS, podrzuć te schematy, to zerknę)
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudzień 2018, 22:56:22 »
wskazane na zdjęciu i schemacie kostka oznaczona A11
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudzień 2018, 23:29:48 »
W white biały
Gr grey (lub green) szary (lub zielony)
Y Yellow zólty
G green zielony lub grey-szary.
Przeto wedle schematu łączysz biały z żółtym  i zielony z szarym
A07 w punkcie 1 to czarny, który jest uziemieniem (minus).
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudzień 2018, 22:56:24 »
Żółtego nie mam tylko od strony zapięcia do kostki wchodz zielony i czarny a od sterownika biały i szary.
