Autor Wątek: Problem z odpalaniem na zimnym  (Przeczytany 16161 razy)
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« dnia: 03 Grudzień 2018, 08:04:48 »
Mam taką sytuację, jak jest zimno, to mam problem z odpaleniem rano.
Długo kręci zanim odpali.
Czynności, które wykonałem do tej pory:
1. Wymieniłem akumulator na nowy.
2. Podpiąłem pod kompa - 0 błędów - wszystko w normie.
3. Próbowałem kilka razy podgrzewać świece - nic nie dało.
Pytania do kolegów:
Czy macie jakieś pomysły?
Czy spalone świece były by widoczne w diagnostyce po podpięciu komputera?
Czy filtr paliwa może generować problemy?
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudzień 2018, 17:38:19 »
A może winne jest paliwo
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudzień 2018, 17:44:11 »
sprawdź te świece, omomierz do łapy, odkręć listwę zasilającą świece i pomierz oporność każdej świecy. komp nie jest zbyt inteligentny aby wszystko wykryć.
jak świece padnięte to po odpaleniu na zimno nie chodzi równo i poddymia na biało
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudzień 2018, 14:15:26 »
Paliwo to nie sądzę - tankuję na Circle-K
Co do świec - sprawdzę.
Dzięki za podpowiedzi.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudzień 2018, 12:41:59 »
U mnie okazało się, że dwie świece były spalone.
Przy okazji wymieniłem również filtr paliwa.
Teraz posprawdzam kilka poranków.
Mam nadzieję, że będzie ok.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudzień 2018, 13:36:29 »
grzekrys83, a kiedy ostatni raz wymieniałeś świece?
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudzień 2018, 07:34:30 »
srbastek, odkąd mam auto (4 lata) to nie wymieniałem. Nie wiem, czy poprzedni właściciel wymieniał. Obecny przebieg 182tys.
Co do odpalania - dalej są lekkie problemy.
Dziś przy -5 odpalił tak po 5s.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudzień 2018, 17:44:50 »
Mi meches mówił aby wymienić co dwa lata około 20-30 tyś. Jak będziesz się brał za wymianę to mam manuala jak to zrobić
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudzień 2018, 18:14:32 »
Cytat: "guniak"
bzdury gada, w toyocie nie wymieniałem przez 300tys przebiegu i nic im nie dolegało
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudzień 2018, 19:56:25 »
Mechanik czy serwis by wymieniał świece najlepiej co roku bo mają na tym kasę. Świece wytrzymują sporo bo sam to widzę po sobie i czy to były ngk te "gorsze"  francuskie czy championy wytrzymywały ponad 60tys nalotu.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudzień 2018, 22:12:07 »
Ja osobiście wymieniam świece co 3-4 lata i około 50 tys km. Na starych świecach już widać że są zużyte.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudzień 2018, 10:38:55 »
Ja uważam, że świece wymienia się jak trzeba - jak sie spalą.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Grudzień 2018, 21:35:02 »
Hhehehe sorki nie napisałem że wymiana tyczyła się filtra paliwa ON , oczywiście świece to wymiana jak już zgona zaliczą
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Styczeń 2019, 10:09:38 »
Co do problemu z odpalaniem - dalej tak jest.
- Nowy akumulator
- Nowy filtr paliwa
- Świece wymienione
Poniżej link do filmiku:
Może przekaźnik świec? - jak sprawdzić?
Może przewód od świec?
Bezpiecznik nie wygląda na spalony.
Jakieś pomysły?
Dodam, że dzieje się tak przy większych minusach.
Jak jest temperatura -2 i więcej to jest ok.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Styczeń 2019, 12:41:52 »
za mała prędkość obrotowa. jak nie "wykręca" odpowiedniej ilości obrotów to ECU nie pozwoli odpalić. w toyotach przyczyną były luzy w rozruszniku, przez co miał ciężko i za wolno kręcił. sprawdź tulejki w rozruszniku lub łożysko igiełkowe (zależy co tam dali)
