Autor Wątek: I30 GD wady?  (Przeczytany 16233 razy)
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
I30 GD wady?
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Grudzień 2018, 09:47:43 »
rocznik 2009 kombi 1,6 benzyna
bardzo glosny ( troche pomoglo zalozenie maty na pokrywe silnika )
zerwane przegub walka pednego ( moja wina )
peknieta sprezyna zawieszenia - przod
zapieczone klocki hamulca recznego
naprawa zamka klapy bagaznika ( zalewala go woda )
tylne drzwi - korozja pod uszczelkami
przebieg 130 ty.  srednie spalanie przy 150 8,4 do 9,2
w 2017 wymiana na i30 go silnik 1,4 Pb.
roznica jest o 60% ciszej
do 130 dobrze ciagnie powyzej juz troche gorzej a spalenie po miescie srednio( aktualnie 6,8 do 7,2 )
narazie nie mam zstrzezen
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
I30 GD wady?
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Grudzień 2018, 15:57:32 »
A słuchajcie jak w takim I30 GD 1.6 MPI 120KM jest zestopniowana skrzynia biegów? Jaki jest poziom obrotów przy 140km/h na 6 biegu?
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
I30 GD wady?
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Grudzień 2018, 16:23:30 »
Ja jeżdżę tak (żeby za bardzo silnik mnie nie drażnił :mrgreen: ) tak na 2000-3000 obr./min
1 (jedynka) do 20 km/h
2 do 40-45 km/h
3 do 60-65 km/h
4 do 80-85 km/h
5 do 90-100
6 powyżej
Przy 140 km/h na 6. biegu mam mniej więcej 4000 obr./min
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
I30 GD wady?
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Grudzień 2018, 22:08:43 »
Bez szału, w Punto 2 1.2 16v 80KM na 5 biegu mam 140km/h licznikowe przy 3800obr/min i jest w miarę ok jak na takie małe pudło. Krótko zestopniowana ta skrzynia.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
I30 GD wady?
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Grudzień 2018, 22:18:44 »
Jeżeli masz ciche opony to te 4000 obrotów (może nawet nie jest to całe 4000, ale coś koło 3900) na autostradzie jest OK. Jak jadę na fabrycznych letnich hankookach, to jest pierdolasty szum, ale już z zimowymi nokianami wr-d4 jest całkiem fajnie. Silnik jest ogólnie przyzwoicie wygłuszony - lepiej niż w corolli z 2010 (1.6 wolnossący, 125 KM), która również służy w rodzinie i na drogach szybkiego ruchu wyje niemiłosiernie :-D  Gorzej z wyciszeniem nadkoli, ale temat był już wałkowany, a jak wyżej wspomniałem dobór właściwych opon pomaga.
Wracając do skrzyni, właściwie 6 niewiele zmienia po wrzuceniu z 5. Jest tam pewnie z 500 obrotów mniej, może trochę więcej.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
I30 GD wady?
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Grudzień 2018, 09:31:21 »
A jak z spalaniem przy 140km/h? W Punto 2 przy 140km/h komputer pokazuje mi PB ~8,5l/100km a lpg wychodzi średnio pod ~10l/100km/h.
[ Dodano: 2018-12-15, 09:32 ]
Natomiast żona ma I20 z 2009r 1.2 78KM i tam jest głośniej przy 140km/h niż w starszym o 6lat Fiacie
Offline Wlodek68
  • Wiadomości: 7
I30 GD wady?
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudzień 2018, 22:13:21 »
chciałem też kupić w Pb, ale nie było i wziąłem diesla. Silnik 1,6 mam w KIA CERATO, starsza generacja, paliwożerny (mam w gazie), ale nie do zajechania. Jeśli chodzi o Hyundaia to możesz się spodziewać jeszcze trzeszczenia w przedniej szybie na mrozie. Podobno nieusuwalne (jeśli już wystąpi). Poza tym auto naprawdę bardzo fajne. Hamulce rewelacja. Córka w Hyundaiu przestała "haftować" w trasie :-)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
I30 GD wady?
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Grudzień 2018, 13:34:04 »
Żadnego trzeszczenia w przedniej szybie nie ma no chyba że jakiś felerny egzemplarz od kilku lat użytkuję i nie spotkałem się z taką przypadłością.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
I30 GD wady?
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Grudzień 2018, 10:41:21 »
W moim egzemplarzu też nic nie trzeszczy. U mnie przy 140 km/h pokazuje tak w granicach 8 l/100 km. Trudno to ocenić, ponieważ wskazania aktualnego zużycia paliwa nie są numeryczne (jak np. miałem wcześniej w Grande Punto) tylko w formie poziomego paska ze skalą, który się wydłuża (większe zużycie) albo skraca (mniejsze zużycie).
Powiem szczerze, że jeśli pytasz o wady, to to jest kolejna taka mała wada (wolałem wskazania numeryczne). Przypomniała mi się jeszcze jedna przypadłość. Brak wyświetlania godziny na wyświetlaczu między obrotomierzem i prędkościomierzem, tzn. zegar jest wyświetlany tylko na wyświetlaczu radioodbiornika. Więc jak Cię w porze nocnej wkurza jasno świecące radio i wyłączysz jego wyświetlacz przyciskiem z symbolem księżyca, to nie podglądu na godzinę. Aby sprawdzić godzinę, musisz ponownie włączyć wyświetlacz radia przyciskiem z księżycem, co nie jest zbyt wygodne, gdy zasuwasz w trasie.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
I30 GD wady?
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Grudzień 2018, 11:29:04 »
to i ja księ wypowiem. mam i30 gd 1.4pb od 2 lat. kupiłem z przebiegiem 35tyś km. Zrobiłem nim trasę polska anglia i była masakra... jeden wielki szum przy prędkościach autostradowych..
Teraz zmieniłem opony na goodyear vector 4seazon z poziomem hałasu 68db i auto nie do poznania jadać 140+ słysze bardziej silnik niż szum opon. poza tym w mieście spalanie ok 7l/100km trasa polska uk spalanie mam 6.3l co uważam za dobry wynik..
może serwis w uk jest strasznie drogo... za duży serwis zapłaciłem 480funtów za mały 98funtów. Po urlopie świątecznym zamierzam sprzedać auto i kupić jakies kombi.. myślałem o i40 bo mi się podoba.. ale chyba odpuszczę
