Autor Wątek: Słabo grzeje po wymianie płynu chłodnicego...  (Przeczytany 4904 razy)
Offline seba4x4
  • Wiadomości: 20
    • http://www.seba4x4.pl
« dnia: 02 Grudzień 2018, 10:06:08 »
Po raz trzeci wymieniałem płyn chłodniczy w aucie, metodyka jak zawsze ale tym razem ewidentnie nie grzeje tak dobrze jak dawniej. Zastanawiam się, czy po prostu nagrzewnica nie jest zapowietrzona... Dziwi mnie jednak to, że zawsze robiłem tak samo a tym razem coś nie tak poszło. Macie jakiś sprawdzony sposób na odpowietrzenie układu? O dojściu do węży nagrzewnicy przez grzeczność nie wspomnę.... ;) W nagłą awarię termostatu nie wierzę, wskazania temperatury na zegarze jak zawsze.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudzień 2018, 14:19:01 »
A może nie zapowietrzona tylko zapchana? U mnie też słabo zaczęło grzać, więc wypłukałem nagrzewnicę i teraz jest OK. A było co płukać, syf wyleciał niezły. Z dojściem też bez większego kłopotu, no ale u mnie jest V6.
Offline seba4x4
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudzień 2018, 14:53:55 »
Jeszcze tydzień temu przed wymianą było super..... Nie wierzę w zapchanie ;)
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudzień 2018, 19:50:20 »
Żeby nie wyważać otwartych drzwi poczytajTUTAJ i TUTAJ . Może coś Ci to pomoże.
Offline seba4x4
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Luty 2019, 17:48:21 »
No cóż, konieczna była wymiana "chłodniczki", trochę pracy było, ale grzeje jak za dawnych czasów :)
