Autor Wątek: Problem z eps  (Przeczytany 7980 razy)
Offline greg667
  • Wiadomości: 18
Problem z eps
« dnia: 01 Grudzień 2018, 23:48:26 »
Witam od czasu do czasu lampka eps mi miga, czasem długo nie świeci a czasem często, dwa razy mi się zdarzyło że tak jak by się zawiesił -  lampka cały czas się świeciła a kierownica chodziła zbyt lekko, odłączyłem akumulator i eps tak jak by się odwiesił i działał normalnie, podziałało dwa razy. Co może być przyczyną ?
Offline greg667
  • Wiadomości: 18
Problem z eps
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudzień 2018, 19:54:55 »
Dziś znów mi się zaświeciło i zauważyłem że cały czas pompa wspomagania (ewentualnie coś w wspomaganiu ) chodziła nawet po wyciągnięciu kluczyka , nie mam pomysłu co się dzieje ; Co się może dziać ??
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
Problem z eps
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudzień 2018, 20:48:43 »
Tu nie ma pompy wspomagania. Jest elektryczne spomaganie. Najlepiej podpiąć pod komputer i odczytać kod błędu. Może być słaby akumulator i przez to problemy. Jeszcze możesz odłączyć akumulator na kilka min i zobaczyć czy pomoże.
Offline greg667
  • Wiadomości: 18
Problem z eps
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudzień 2018, 20:53:02 »
Odłączyłem i pomogło , ale coś czuje że to tylko tymczasowy sposób .
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
Problem z eps
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudzień 2018, 22:03:01 »
greg667, podłącz gdzieś pod komputer i zobacz co to jest za błąd.
Offline Maciej I30
  • Wiadomości: 4
Problem z eps
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudzień 2018, 22:39:34 »
Hej masz awarie systemu EPS, nie życzę regeneracji bo to jest bardzo kosztowna sprawa, ale Ciebie czeka. Na pocieszenie powiem że Pan Darek z http://hyundai-wspomaganie.pl/ profesjonalnie to naprawi, wiem bo byłem.
Offline greg667
  • Wiadomości: 18
Problem z eps
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Styczeń 2019, 07:37:23 »
Podłączyłem błąd c1103 napięcie poza zakresem
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
Problem z eps
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Styczeń 2019, 09:01:25 »
