Autor Wątek: I30 GD 1.6 120km instalacja LPG  (Przeczytany 11689 razy)
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« dnia: 01 Grudzień 2018, 09:04:01 »
Cześć,
ma ktoś ww. samochód z ww. silnikiem z instalacją lpg? Generalnie zależy mi na informacji czy ten silnik jest bezproblemowy pod lpg, i jak tam odbywa się regulacja zaworów? Wiem że regulacja jest mechaniczna póki co, ale przez wymianę płytek czy całych popychaczy? pozdrawiam
Offline gorol33
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Styczeń 2019, 19:34:39 »
Witaj pytanie czy to jest silnik wolnossący ? Jeśli tak to większość instalacji podejdzie i będzie dobrze współpracowała. Najlepiej wtedy wsadzić kompletny zestaw np. od BRC z tego co wiem oni mają kompletne instalacje. Do zaworów się nie odniosę ponieważ nie jestem pewien ale najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2019, 09:45:46 »
Do tego silnika podchodzą jeszcze kompletne instalacje LOVATO i LandiRenzo.
Przy tego typu silnikach z mechaniczną regulacją zaworów, dobrze jest zastosować lubryfikację zaworów.
Pomimo różnych, często skrajnych opinii na temat lubryfikacji, ja nie mogę złego słowa powiedzieć. W moim Tucsonie jest instalacja LOVATO od wyjazdu z salonu, z lubryfikacją, przejechane ponad 180k km i nic się kompletnie nie dzieje. Po kupnie auta, z przebiegiem 156k km dałem sprawdzić luzy i były jak w nowym silniku.
Offline gorol33
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2019, 17:51:03 »
Pytanie czy warto za LandiRenzo tyle płacić ich instalacje są dosyć drogie a jakościowo nie powalają. Lovato i BRC ceny podobne ale brc (teraz w opcji z obd) na pewno wytrzymalsze i lubre bez problemu można wsadzić chociaż według mnie nie jest to warunek konieczny.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2019, 06:09:44 »
Wskazałem tylko możliwe dodatkowe opcje, sam wybór i decyzja należy do każdego indywidualnie.
Ja mam doświadczenia z LOVATO jak najbardziej pozytywne i nie miałbym problemu z wyborem :)
Offline Czajen
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Styczeń 2019, 19:03:06 »
Generalnie tak będzie, że każdy będzie zachwalał to co ma lub z czego jest zadowolony. U mnie np w i20 siedzi BRC SQ 32. Silnik oczywiście inny bo 1.2l 62KW ale różnicy w pracy na LPG a na Pb nie widzą żadnej poza tą w tankowaniu. Ważne to przełamać się i założyć LPG.
Offline gorol33
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2019, 19:11:43 »
Jasne w pełni się zgadzam z tym że każdy ma prawo wyboru. Ja również daje tylko propozycję i moje uwagi jak ja to widzę :) Pamiętajmy że w 99% najważniejszą rolę odegra monter instalacji.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Styczeń 2019, 08:36:24 »
Najważniejszy jest monter to fakt ale takiego staga montuje 90% zakładów i łatwiej o serwis. U mnie jak zobaczyli w getzie brc to nikt tego nie ruszyć chciał i najbliżej miałem 50km do serwisu. A tak kolejki i też robią ludzie co nie potrafili ustawić nowego kompa a przecież byłto główny serwis z listy brc.
Wiec lepiej jechać dalej na montaż ale do dobrego zakładu czy to brc, stag czy inny.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Styczeń 2019, 09:12:41 »
W tym silniku regulacja odbywa się poprzez wymianę całych popychaczy lub ich szlifowanie. Teraz kwestia jak trwałe są gniazda i zawory w tym silniku, słabo mi się uśmiecha robić taką regulację co 30kkm zwłaszcza że rozrząd łańcuchowy. Instalację bym zakładał polską.
Offline gorol33
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Luty 2019, 18:48:35 »
Zgadza się nie każdy warsztat podejmie się montażu czy serwisu BRC, ponieważ głównie zajmują się tym autoryzowane serwisy, które mają dostęp do oprogramowania. Myślę, że jest to uzasadnione tym żeby uniknąć ingerencji w ustawienia osób które nie miały z tym styczności i mogą narobić więcej szkód niż pożytku.
