Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wymiana sprzęgła. Pytania ogólne.  (Przeczytany 9631 razy)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« dnia: 27 Listopad 2018, 17:59:26 »
Siemanko,
Oczywiście, gdy spada temperatura i leje na potęge w krainine deszczowców, w Gacku siadło sprzęgło.
Trzyczęściowy zestaw już zamówiony u dilera. (£200).
Jakieś ogólne uwagi, porady, tipsy i triki? Na co zwrócić uwagę?
Może zamiast rysować kolana i łamać sobie plecy, po prostu wyciągnąć cały silnik ze skrzynią?
Bóg zapłać za dobre słowa ;)
[ Dodano: 2018-11-27, 18:00 ]
A mówiłem kobicie, żeby sobie kupiła automat!!!
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:35:16 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopad 2018, 18:18:53 »
Nie wymieniałem sprzęgła w gacku ale jak widzę u siebie w 1.3 idzie zrobić wyjmując skrzynię bez silnika. Pewnie w 1,1 będzie więcej miejsca.
A co do  automatu to znając jakość hyundaia pewnie nie raz być musiał szukać fachowca od skrzyni a to naprawy droższe niż wymiana sprzęgła.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopad 2018, 20:17:50 »
Ja do jakości H nie mam zastrzeżeń. To pierwsza wymiana sprzęgła (160kkm)
ASB w mojej poprzedniej Sonacie bezproblemowo dożyło do prawie 400kkm. Silnik i podwozie tez.
Offline Q_Nick
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopad 2018, 08:22:59 »
U mnie sprzęgło było wymieniane, silnik 1.1 z instalacją gazową i można było bez najmniejszego problemu to zrobić bez wyciągania silnika
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopad 2018, 19:49:20 »
1. Spuścić olej przed zdjęciem półoski!
2. Prościej jest zdjąć całe mocowanie dolnej poduchy silnika (4 śruby), anizeli odkręcać dwie na łączeniu
3. Za obudową filtra też jest śrubka go trzymająca. ;)
4. Spinki trzymające cięgna mają tendencje do dalekich lotów.
5. Do bani robota, mało miejsca.
6. Łożyska wyciskowe Hyundai produkuje we Francji  :shock:
7. Trzeba zdjąć końcówkę drążka, bo inaczej nie ma miejsca do wyrwania półoski. Probowałem różne ustawienia.
cdn
Miałem dzisiaj tylko dwie godziny, skrzynia wciąż jeszcze podczepiona do silnika.
Dwa pytanka:
1.Czy muszę sciągać rozrusznik? (Jedną śrubę wykręciłem, innych nie widzę)
2. Jak elegancko rozłączyć cały mechanizm wybieraka biegów? Co ma zostać na skrzyni?
[ Dodano: 2018-11-29, 23:29 ]
Czyli, wyciągam tylko 2 kręte piny z wybieraka oraz dwie blaszki unieruchamiające linki?
Aa... nie jest źle,pozostały mi tylko 3 śrubki z kiepskim dostępem i voila
Fotki sciągnięte z ibeja
Offline maniek21
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopad 2018, 12:03:33 »
Mam nadzieję, że zamówiłeś oryginalne.
Ja założyłem zamiennik i niestety ma jakiś niedopasowany tłumik drgań (słychać w pewnym przedziale obrotów hałas). Ma to wiele osób na zamienniku.
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopad 2018, 14:42:21 »
Mam co prawda silnik 1.3 i na komplecie Sachs nie mam żadnych objawów o których piszesz.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopad 2018, 15:27:28 »
Mam oryginaly (200 funtow za docisk tarcze i lozysko), skrzynia sie rusza, ale nie chce wyjsc, po obiedzie ciag dalszy epopei
[ Dodano: 2018-11-30, 19:01 ]
Zdjętę, wymienione, założone. Nie mam już chęci babrać się po zmroku z osprzętem, i tak muszę poczekać na nowy tłoczek do poniedziałku.
Mało miejsca w tym Gacku, zmęczyłem się.
[ Dodano: 2018-11-30, 19:08 ]
Stary docisk nadal wygląda bardzo w porządku.
Tarcza po 160kkm:
[ Dodano: 2018-11-30, 19:14 ]
i jeszcze parę fotek ku potomności i dla pamięci:
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudzień 2018, 16:50:25 »
Gacek śmiga. Pedał sprzęgła chodzi bardzo, bardzo lekko. Zadnych podejrzanych wibracji. Sprzęgło łapie mniej więcej w połowie
Najśmiejszniejsze jest to, że po złożeniu wszystkiego do kupy: nie została mi żadna część :-)
Do listy najważniejszych porad druciarskich - najłatwiej podnieść skrzynię z ziemi przy użyciu trzech podnośników nożycowych, kręcąc kazdym po troszku. W ramach ciekawostki dopowiem, ze długie śruby od środkowej poduszki silnika idealnie pasują do bloku i bardzo się przydają do pierwszego "załapania".
Zalałem 75W90. Weszło 3 litry, wylało się mniej niż 100ml. Musiałem dolać literka płynu chłodniczego.
Bardzo przydają się długie szczypce.
