Autor Wątek: [Getz] [Getz] Brak światła wstecznego  (Przeczytany 10391 razy)
Offline Q_Nick
  • Wiadomości: 36
« dnia: 24 Listopad 2018, 10:42:43 »
Witajcie. Mam problem ze swoim gackiem, że gdy wrzucam bieg wsteczny nie świecą się żarówki światła wstecznego w lampach tylnich. Żarówki sprawdzone, całe, niespalone. Wie ktoś co może być winne?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:35:40 przez Brt »
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopad 2018, 11:24:37 »
Zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników. Jeśli są w porządku to najprawdopodobniej przyczyną będzie włącznik w skrzynce biegów lub gdzieś uszkodzona wiązka.
Offline Q_Nick
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopad 2018, 11:42:03 »
A wiesz może który to bezpiecznik? Bo nigdzie nie mogę znaleźć dobrego polskiego opisu tych bezpieczników
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopad 2018, 11:57:56 »
No nie wiem który. Mam ix20  ;-)
Znajdź na skrzyni czujnik. Powinien być na górze skrzynki biegów (tzn podglądam zdjęcia w necie) Zdejmij kostkę, chyba są dwa piny na jednym powinien być prąd. Tak na 99% jak połączysz te piny powinny zapalić się światła. Tzn ja tak bym kombinował
Offline Q_Nick
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopad 2018, 12:28:02 »
Udało się wydobyć czujnik, ma trzy piny i jest chyba martwy, przynajmniej miernik na to wskazuje
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopad 2018, 13:03:46 »
Zobacz czy w kostce jest jakiś prąd. Trzy piny to już zagadka  :-D
Tylko czy to ten czujnik bo np w katalogu intercars jakby powinien mieć 2 piny
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3117171713331-fae41245-wlacznik-swiatel.html
Offline Q_Nick
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopad 2018, 20:08:04 »
Ciekawe, bo mój czujnik wyglądał całkiem inaczej
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopad 2018, 20:13:52 »
Kupiłeś nowy i działają światła czy wymontowałeś czujnik prędkościomierza?
Offline Q_Nick
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopad 2018, 20:19:39 »
No chyba właśnie coś złego wymontowałem, oby prędkościomierz działał.
Czujnika nie ma na miejscu, dopiero w poniedziałek będzie sprowadzony, a we wtorek będzie czas na jego montowanie.
Sprawdziłem, działa. Wybaczcie, uczę się dopiero w sprawach mechaniki :)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopad 2018, 20:38:51 »
Tak na moje oko może kulawe czerwony czujnik świateł cofania, zielony czujnik prędkościomierza
Nie ma za co przepraszać. Ja też nie jestem mechanikiem tylko kierowcą tzw tira. Ważne żeby autko było sprawne.
Offline Q_Nick
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Listopad 2018, 20:52:52 »
No właśnie wykręciłem to w zielonym  :oops: . No cóż, Gacek musi poczekać do wtorku.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopad 2018, 21:00:42 »
Jak jest taka możliwość to zdejmij kostkę z tego w czerwonym i zrób zworkę. Światła cofania powinny zadziałać jeśli czujnik jest uwalony.
Offline Q_Nick
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Listopad 2018, 19:06:19 »
Awaria naprawiona, okazało się, że czujnik jest sprawny, ale mechanik, który wymieniał mi sprzęgło zapomniał podpiąć kable :D teraz mam zapasowy czujnik :D
