Getz
[Getz]
[Getz] Brak światła wstecznego
Wątek:
[Getz]
[Getz] Brak światła wstecznego (Przeczytany 10393 razy)
Q_Nick
Wiadomości: 36
24 Listopad 2018, 10:42:43 »
Witajcie. Mam problem ze swoim gackiem, że gdy wrzucam bieg wsteczny nie świecą się żarówki światła wstecznego w lampach tylnich. Żarówki sprawdzone, całe, niespalone. Wie ktoś co może być winne?
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:35:40 przez Brt
ELETomek
Wiadomości: 613
24 Listopad 2018, 11:24:37 »
Zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników. Jeśli są w porządku to najprawdopodobniej przyczyną będzie włącznik w skrzynce biegów lub gdzieś uszkodzona wiązka.
Q_Nick
Wiadomości: 36
24 Listopad 2018, 11:42:03 »
A wiesz może który to bezpiecznik? Bo nigdzie nie mogę znaleźć dobrego polskiego opisu tych bezpieczników
ELETomek
Wiadomości: 613
Odpowiedź #3 dnia:
24 Listopad 2018, 11:57:56 »
No nie wiem który. Mam ix20 ;-)
Znajdź na skrzyni czujnik. Powinien być na górze skrzynki biegów (tzn podglądam zdjęcia w necie) Zdejmij kostkę, chyba są dwa piny na jednym powinien być prąd. Tak na 99% jak połączysz te piny powinny zapalić się światła. Tzn ja tak bym kombinował
Q_Nick
Wiadomości: 36
Odpowiedź #4 dnia:
24 Listopad 2018, 12:28:02 »
Udało się wydobyć czujnik, ma trzy piny i jest chyba martwy, przynajmniej miernik na to wskazuje
ELETomek
Wiadomości: 613
Odpowiedź #5 dnia:
24 Listopad 2018, 13:03:46 »
Zobacz czy w kostce jest jakiś prąd. Trzy piny to już zagadka :-D
Tylko czy to ten czujnik bo np w katalogu intercars jakby powinien mieć 2 piny
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3117171713331-fae41245-wlacznik-swiatel.html
Q_Nick
Wiadomości: 36
Odpowiedź #6 dnia:
24 Listopad 2018, 20:08:04 »
Ciekawe, bo mój czujnik wyglądał całkiem inaczej
ELETomek
Wiadomości: 613
Odpowiedź #7 dnia:
24 Listopad 2018, 20:13:52 »
Kupiłeś nowy i działają światła czy wymontowałeś czujnik prędkościomierza?
Q_Nick
Wiadomości: 36
Odpowiedź #8 dnia:
24 Listopad 2018, 20:19:39 »
No chyba właśnie coś złego wymontowałem, oby prędkościomierz działał.
Czujnika nie ma na miejscu, dopiero w poniedziałek będzie sprowadzony, a we wtorek będzie czas na jego montowanie.
Sprawdziłem, działa. Wybaczcie, uczę się dopiero w sprawach mechaniki
ELETomek
Wiadomości: 613
Odpowiedź #9 dnia:
24 Listopad 2018, 20:38:51 »
Tak na moje oko może kulawe czerwony czujnik świateł cofania, zielony czujnik prędkościomierza
Nie ma za co przepraszać. Ja też nie jestem mechanikiem tylko kierowcą tzw tira. Ważne żeby autko było sprawne.
Q_Nick
Wiadomości: 36
Odpowiedź #10 dnia:
24 Listopad 2018, 20:52:52 »
No właśnie wykręciłem to w zielonym :oops: . No cóż, Gacek musi poczekać do wtorku.
ELETomek
Wiadomości: 613
Odpowiedź #11 dnia:
24 Listopad 2018, 21:00:42 »
Jak jest taka możliwość to zdejmij kostkę z tego w czerwonym i zrób zworkę. Światła cofania powinny zadziałać jeśli czujnik jest uwalony.
Q_Nick
Wiadomości: 36
Odpowiedź #12 dnia:
27 Listopad 2018, 19:06:19 »
Awaria naprawiona, okazało się, że czujnik jest sprawny, ale mechanik, który wymieniał mi sprzęgło zapomniał podpiąć kable
teraz mam zapasowy czujnik
Getz
[Getz]
