Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Zgrzyty przy odpalaniu na zimnym silniku  (Przeczytany 7309 razy)
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
« dnia: 22 Listopad 2018, 07:18:48 »
Cześć,
Słuchajcie, nie mam się kogo poradzić jeszcze przez pewien czas, a zaczęło mnie to niepokoić, więc postanowiłem zaczerpnąć rady u Was.
Od ok. ponad tygodnia-dwóch przy odpalaniu mojego Getza na zimnym silniku (po nocnym postoju lub np. po pracy) przy kręceniu słychać dziwne zgrzyty (nie wiem jak to opisać słownie). Nie mam pojęcia czy to z silnika czy skąd. Po odpaleniu silnik i wszystkie dźwięki wydają mi się już w porządku. Wcześniej cichutko auto odpalało i wydaje mi się, że zaczęło się to dziać z dnia na dzień.
O, poza tym, przy odpalaniu muszę jakby chwilkę dłużej kluczyk trzymać przekręcony.
Poniżej dodaję 4 filmiki, które nagrałem, żeby usłyszeć co się dzieje. Filmy chronologicznie jak były nagrywane:
1. 16 listopada - - tutaj odpalam dwa razy jeden po drugim.
2. 19 listopada - 3. 21 listopada - - tutaj te zgrzyty słychać najwyraźniej
4. 22 listopada (dziś) -
Jakieś pomysły?
PS. Zwróciłem uwagę na filmikach dopiero, że ten odgłos wiąże się z obrotami silnika. Widać na filmikach tych dziennych, że obroty są tłumione(?), aż do wskoczenia na normalne obroty (wtedy też podejrzany dźwięk kończy się).
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:34:32 przez Brt »
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopad 2018, 18:57:40 »
Nie wiem czy dobrze usłyszałem ale jeśli to dźwięk jest taki jakby tarcia z przerywaniami po zapaleniu to może być mała ilość oleju w skrzyni i zacierające się łożysko. Brat miał taki pisk po zapaleniu na mrozie jak wlał w seacie 2l zamiast 2,5l bo tak mu w sklepie gościu powiedział, że starczy.
Pisk ustawał po niedługiej chwili jak silnik pochodził a na ciepłym nie było takiego efektu.
Warto więc sprawdzić to. A jak szukać innego łożyska skrzypiącego na mrozie.
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopad 2018, 06:42:29 »
Ten zgrzyt jest tylko jak silnik wkręca się w startowe obroty, czyli 1,5k na zimnym silniku. Jeżeli po tym zaraz go zgaszę i odpalę to już tego dźwięku nie ma podczas kręcenia.
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopad 2018, 09:12:45 »
Według mojego słuchu i domysłów czysto teoretycznych, to ten słyszalny dźwięk to dźwięk obracającego się z dużą prędkością sprzęgła jednokierunkowego, którego zadaniem jest pilnowanie, aby to rozrusznik kręcił silnikiem, a nie odwrotnie. Powodem tego jest, też teoretycznie, opóźniony powrót zębatki, która w momencie podjęcia pracy przez silnik jeszcze przez jakiś czas jest zazębiona z kołem zamachowym (zespół znany najczęściej jako bendix), co wymusza wcześniej wspomnianą i słyszalną pracę sprzęgła jednokierunkowego.
Nie ma co gdybać i doszukiwać się na słuch przyczyny tego, nazwijmy to,  zjawiska. Proponuje udać się do polecanego w najbliższej okolicy speca od regeneracji rozruszników, a wynikiem diagnozy podzielić się tu na forum. Dla potomnych.
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopad 2018, 10:43:51 »
Ale nie powracający bendiks to będzie zaraz po zapaleniu i puszczeniu kluczyka. A jesli tak to lepiej kupić używkę rozrusznik za 50zł niż regenerować stary u fachmena. Bo będzie sporo drożej i z jakością różnie. U mnie wydarły się tulejki to nawet sklep aso nie miał i kupiłem używkę co śmiga do tej pory.
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopad 2018, 06:45:34 »
W przyszły weekend prawdopodobnie będę u mechanika, więc jeśli się czegoś dowiem to napiszę.
Na chwilę obecna taki news że od dwóch dni problem ustał samoczynnie (tak chyba można rzec). Miałem w sobotę wzmożone użycie auta tj. wielokrotne gaszenie i odpalanie w różnych odstępach czasu i już wtedy problemu właściwie nie było (ciepły silnik zapobiegał temu efektowi, jak pisałem w pierwszym poście).
Offline maniek21
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopad 2018, 11:33:31 »
Pewnie ta odpowiedź nie będzie pomocna, bo nie wiem co może być przyczyną zgrzytów natomiast zdziwiłem się jednym efektem na tych filmikach. U mnie po odpaleniu nawet na zimnym silniku obroty (no i wskazówka) płynnie w ułamku sekundy wskakują na te 1300-1500 obrotów.
U Ciebie jest takie zatrzymanie jakby się miał silnik zatrzeć i dopiero wskakuje wyżej, jakby go coś trzymało.
 Bardzo dziwny efekt.
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudzień 2018, 07:53:44 »
Tak jak pisałem w pierwszym poście - jest to ściśle sprzężone z tymi odgłosami i wcześniej tego nie było. Ale szczerze to identyczne wnioski wyciągałem.
Nadal nie dotarłem do mechanika, nie miałem jak. Teraz w weekend będę.
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Grudzień 2018, 06:42:28 »
Znajomy mechanik podał dwie możliwe przyczyny, z czego jedna mniej a druga bardziej prawdopodobna.
1. Mniej prawdopodobna - bendiks
2. Bardziej prawdopodobna - za małe ciśnienie oleju w fazie odpalania. Podobno nie groźne, tę przypadłość można niby często spotkać u fiatów.
Więcej nie wiem. Wrócę tu, gdy coś się rozwikła, żeby potomni mieli informacje.
